Passage compartiment moteur vers habitacle ?
+2
6 participants
Bonjour à tous,
Voilà, cette question a surement déjà été posé mais je n'ai pas trouvé bonheur sur le fofo.
Je voudrai enfin poser mes manos et il me faut trouver un accès.
D'ou la création de ce post qui pourra répertorier le ou les passages possibles pour rentrer dans l'habitacle de nos chers punto Gt.
Le top serait avec des photos si possible.
C'est à vous messieurs
Re: Passage compartiment moteur vers habitacle ?
au dessus du masterbac derriére l ABS y a du passage par la
ouaip la ou rentre tout le cablage abs etc y'a un gros joint rond en caoutchouc . et y'a moyen de passer du cable en le repercant .
Et bon courage, parce que il est costaud ce joint!
Beny974 a écrit:Et bon courage, parce que il est costaud ce joint!
Avec l'outil ça va mieux.
moi je l'ai coupé avec les dents:lol!:
dftct60 a écrit:moi je l'ai coupé avec les dents:lol!:
Alors alors, j ai regardé en fin d aprèm ce fameux passage derrière l'ABS, pas évidant de repasser un ou des câbles la dedans, surtout qu'avec mon AFR il y a une petite broche en bout de câble.
j'ai pris quelques photos :
Du coup j'ai rechercher un peu partout, et en démontant une roue et son passage de roue (côté passager) j'ai trouvé un petit passage bien sympathique, il ressort juste derrière la moquette au pied du passagé et il n'y a qu'un seul câble pour le clignotant de l'aile. Comme ça c'est du même côté que ma sonde de temp d'huile et la broche du cordon de mon AFR passera sans problème.
Après si quelqu'un a encore d'autres idées ???
effectivement un tres bon passage , je pense que tu galerera moins de ce cote pour passer les cables.
» compartiment moteur
» Filtre d'habitacle.
» [RECH] pulseur d'air habitacle
» Odeur liquide refroidissement dans l habitacle.
» Belle voitures vers le Lac de Garde (IT)
