Support mano
Support mano
Salut à tous,
j'ai remarqué que pas mal d'entre vous avaient installé des supports triple de manomètres à la place des sortie d'air habitacle sur le tableau de bord au dessus de l'autoradio. J'ai pas mal cherché sur le net et je trouve pas .. C'est du fait maison ? Ou la pièce peut se trouver ?
Re: Support mano
Moi j'ai opté pour le montant de pare brise pour une fois.
Bqst88- Bricoleur du dimanche
Re: Support mano
Merci pour les liens.
J'ai regardé pas mal de forums, surtout italien, beaucoup d'entre eux avaient fait du sur mesure, du fait maison.
Alors bon je me suis lancé .. Et au pire si ça rate je me débrouillerai avec le support.
Par contre niveau manomètres je peux mettre tout et n'importe quoi, les sondes sont universelles ou spécifiques ? Car j'ai trouvé un site qui fourni les câbles et les sondes en même temps que les mano, est ce que les sondes vont convenir pour la PGT ?
http://www.mtk-tuning.com/manometre-prosport-clearview-o-52-mm-9702.html#null
Et ca c'est un exemple de ce qu'un italien a fait, je trouve ça pas mal du tout:
Re: Support mano
help !! Est ce que le format 1/8 npt des connecteurs sondes du mano s'adapte sur la punto ??
» support mano
» punto 60 sx (swap)gt turbo
» Mano temp d huile
» [Problème] Compteur mano pression Uno Ph1
» vds mano de turbo racetech 2.5bar
» Mano temp d huile
