Sonde lambda sur decata ragazzon
Bonjour bonjour, me revoila avec une autre question
Tout à l'heure, en voulant monter ma sonde lambda j'ai eu un souci au niveau du diamètre du pas de vis, celui de ma sonde est bien trop gros par rapport a mon décata...
Avez vous eu ce problème ? ou c est ma sonde qui est grosse ?
Sinon j'ai bien l'insert fourni avec la sonde mais je croyais ne pas en avoir besoin, je crois que c'est raté.
Du coup je me tate à monter cette insert sur le décata, qui est en inox en plus, et pense plutôt le monter a côté de la sonde lambda d'origine sur la descente de turbo ?
C'est possible ou cela peut il provoquer un qulelconque problème du fait que les 2 sondes soient trop rapproché ?
Et une question très bête mais on ne sais jamais : la sonde lambda d'origine ne peut elle pas être enlevée ?
pour donner une idée bouchon décata a gauche et bouchon insert a droite :
Re: Sonde lambda sur decata ragazzon
C'est bizarre, j'ai aussi le décata ragazzon, mais j'ai l'impression que la vis qui est à l'emplacement de la sonde, est plus grosse que celle que tu montres à gauche.
Tu as retiré la vis sur le coté hors la vis de la sonde est sur le dessus.
Après ça dépend si tu as un décata pour phase1/2 ou phase 3.
Micado, tu m interesse la ! faut que je verifi ca.
Bon du coup je suis allé vérifier tout de suite je voulais trop savoir.
Donc il faut surement que je m achète ders lunettes il y a effectivement un second emplacement sur mon decata et il est bien sur le dessus.
MAIS lorsque que je vis ma sonde, une boch, et que je remet mon decata en place, ma sonde vient taper sur la pièce noir sur le dessus... (voir photo)
Ou alors je suis vraiment nul ??? est ce que quelqu un a eu le meme souci que moi ???
J'avais eu le même soucis. Mais ça passait juste juste...
pas moyen de la fosser au marteau cette piece ou de la remonter legerement en tapant ?
Ca passe vraiment trop just, ca touche pas mal quand meme... j ai peur de peter la sonde avec les vibrations de la ligne...
j ai pas eu le temps a midi de bien regarder mais je vai voir si pas moyen de decaler ou decouper ce truc, je sais meme pas a quoi ca sert, a rien on dirait.
Alors je viens aux nouvelles, j ai enfin monté ma sonde sur mon décata, ouff
Concernant la pièce qui me gênait, impossible à cintrer ou autre trop épais, mais en démontant la tôle de protection au dessus de la ligne, il y avait encore mieux, 2 vis pour pouvoir l'enlever. Du coup j'ai viré cette pièce qui fait un bon kilo quand même !
Mais du coup je ne sais toujours pas à quoi cette pièce ??? si quelqu'un le sait ???
Il ne faut peut être pas l'enlever ?
