berceau punto 2
berceau punto 2
Message par light is right le Jeu 15 Aoû - 13:10
bonjour a tous
 une petite question mécanique général , je suis a la recherche d un berceau suite a la casse  de la vis de la biellette de reprise de couple ( et j ai pourtant tout tenté mais ça a fini a coup de meuleuse dans le berceau )
je cherche donc un berceau mais je voulais savoir si ils étaient identiques selon les versions  car j ai trouvé des berceaux de hgt mais trop loin de chez moi j aimerai donc trouver ça dans une  casse .
voili voilou .
d avance merci pour vos réponse
light is right
Re: berceau punto 2
Message par vincent 45 le Jeu 15 Aoû - 13:15
ses de la merde leur vis dans le berceau, j en aie une de casser aussi, mais moi ses la vis qui tien un
silent-bloc de barre-stab, donc je me suis fabriquer une grosse patte et sa na jamais bouger.
pour ce qui est de la vis sa pète comme de la merde et impossible de les repercer pour tarauder
car faut des forets spécial.
malheureusement je ne pourrais pas t aider , mais je pense que le berceau doit être spécifique
au models ou voir avec les sporting au pire.
Re: berceau punto 2
Message par Micado77 le Ven 16 Aoû - 1:52
Ce sont tous les mêmes berceaux.
Il y a eu plusieurs références uniquement pour les dates de fabrication. Tout comme les trains arrières. La "poutre" est la même pour tous les modèles.
Re: berceau punto 2
Message par light is right le Ven 16 Aoû - 3:14
ok merci beaucoup plus qu a trouver une punto qui dort
light is right
Re: berceau punto 2
Message par vincent 45 le Ven 16 Aoû - 7:24
va en casse sa sera plus facile pour en trouver un
Re: berceau punto 2
Message par MarcelPentium le Ven 16 Aoû - 8:14
Surtout qu'en casse tu as des voitures non accidenté avec leur reprise a la casse!
Re: berceau punto 2
Message par lemessy-92 le Ven 16 Aoû - 15:28
Micado77 a écrit:Ce sont tous les mêmes berceaux.
pour les berceaux, oui.
mais pour la poutre ar non. il y a deux modèles. les valeurs de torsion ne sont pas les même.
Re: berceau punto 2
Message par MarcelPentium le Ven 16 Aoû - 19:02
petit et gros moteur (suivant si c'est un fire ou un hgt/jtd)
Re: berceau punto 2
Message par lemessy-92 le Dim 18 Aoû - 17:51
en gros oui, car j'ai pas le détail
Re: berceau punto 2
