compression
compression
Message par light is right le Dim 25 Aoû - 20:20
bonjour a tous
 Est ce que quelqu un a déjà pris les compressions sur la hgt , je n ai pas trouvé les valeurs sur la rta
j ai pris les miennes cet aprem et je suis a 13 bars , sur un site anglais j ai vu un mec qui  avait 220 psi soit environ 15 bars ... j suis inquiet la
merci d avance  tchuss
light is right
Re: compression
Message par MarcelPentium le Dim 25 Aoû - 22:35
Le plus important c'est que les 4 cylindres soit a peu pres pareil!
15 je trouve que ca fait beaucoup perso.
Re: compression
Message par light is right le Dim 25 Aoû - 23:53
moi aussi je trouve ca beaucoup 15 bars , est ce que j ai mal compris , les valeurs sont identiques mais il pourrait aussi y avoir un léger décalage qui me donnerait des valeurs identiques mais pas une compression optimum (soupapes légèrement au dessus du  siège  , encrassement dépôt )
light is right
Re: compression
Message par Auricom le Lun 26 Aoû - 7:16
Je viens de voir que le 1.8 16v a un RV de 10.3:1
Donc en prise de compression tu devrais trouver autour de 12.6b (moteur a température)
Re: compression
Message par vincent 45 le Lun 26 Aoû - 12:30
13 bars ses correct , je te tiens au courant je devrais prendre les miennes dans la semaine qui suit , suite au changement de mes irridium.
Re: compression
Message par light is right le Mar 27 Aoû - 1:19
Auricom a écrit:Je viens de voir que le 1.8 16v a un RV de 10.3:1
ok ca voudrait alors que soit la chambre de combustion est légèrement encrassée soit mon mano mal taré , le plus important que ce soit cohérent et commun .
je connaissais le taux de compression mais pas la relation taux de compression/pression , tu peux me dire comment tu fais auricom ?
light is right
Re: compression
Message par light is right le Mar 27 Aoû - 1:25
vincent 45 a écrit:13 bars ses correct , je te tiens au courant je devrais prendre les miennes dans la semaine qui suit , suite au changement de mes irridium.
ca peut être sympa de comparer, ma voiture approche maintenant des 140 000 et pour etre franc je  pensais au moins avoir une légère variation entre les cylindres ( encrassement )
light is right
Re: compression
