Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
Passage au banc de nos GT
Passage au banc de nos GT Empty Passage au banc de nos GT
Message par GTi-Access Ven 18 Oct - 14:22
Bonjour
Ce post est la pour afficher nos passages au banc (banc de puissance uniquement, powerdin, perf expert .. ouvrons un autre sujet)
Passage au banc de nos GT Empty Re: Passage au banc de nos GT
Message par GTi-Access Ven 18 Oct - 14:24
Ma GT
Passage au banc de nos GT Punto_10
Dessus
-Puces Giwasa phase 2 (Mais j'ai plus de pression 1.7 et 1.3)
-Boite à air PTS simota
-Bougie NGK iridium (même si ca change rien)
Message par JeY77 Ven 18 Oct - 14:34
Eh bah.. on peut dire qu'elle a la santé car 175cv juste avec une boite à air et les puces..
Message par GTi-Access Ven 18 Oct - 16:14
Avec la boite d'origine je perd 7.1cv à 15cv selon les tours, on a fait les test
Message par Kacem Ouapalec Ven 18 Oct - 17:34
Carrément,  félicitations !!!!!!!!
sur la courbe, t'as combien de Pmax avec la boite d'origine ?
Message par JeY77 Ven 18 Oct - 17:39
Surprenant tout de même +15cv rien qu'avec une boite à air ! Bon faut dire que la boite d'origine avec le gros filtre qui laisse rien passer et son orifice d'entrée toute petite..
Message par Bossoli Ven 18 Oct - 21:05
Post It créé Wink bon poste ça Billy merci Wink
Message par GTi-Access Sam 19 Oct - 20:17
+15 c'est après 6000trs
à la puissance max 7.1cv
En bas ça change pas grand chose c'est vraiment dans les tours
Bon d'autres fiches de banc les gars
Message par JeY77 Sam 19 Oct - 20:18
Dès que je passerais la mienne je mettrais la fiche Wink
Message par lolo77100 Sam 19 Oct - 21:00
Ta fais le test avec la boite air d'origine ouverte en facade ou non et le filtre d'origine ou genre kn
Message par GTi-Access Dim 20 Oct - 0:34
Non boite full stock (je vais pas massacrer ma boite a air)
