Help jen peux plus
Help jen peux plus
Message par Totobxl le Ven 27 Sep - 17:06
Bonjour voila j'ai une punto gt phase 3 anner 99 voila je l'ai acheter mais elle ne demare  pas il y avais le temoin code alumer donc j'ai ete decoder la centrale et debrancher le transpondeur apres avoir remis la centrale j'ai mis le contacte et le temoin a disparu mais la gt ne demare toujour pas Sad alor la jai tester la pompe ok bobine ( new) ok mais pas de courant au bougie de plus mes injecteur ne fonctionne pas j'ai regarder si il y avais du courant au fiche et il y en a bien alor j'ai pencer au cablage moteur je les changer mes toujour rien aider moi Smile merci ( fusible et relai ok )
Totobxl
Re: Help jen peux plus
Message par Frelo37 le Ven 27 Sep - 17:57
A tu changer ton capteur PMH ?
Frelo37
Message par Totobxl le Ven 27 Sep - 18:00
Oui sa na rien changer
Totobxl
Message par turbinas le Ven 27 Sep - 18:41
Salut
regarde si ta pompe a essence fonctionne
car si elle est hs une protection se met et pas de allumage
ca marche dans les 2 sens Wink
Punto gt 1900 8v turbo
Message par Frelo37 le Ven 27 Sep - 21:32
A tu penser a ton capteur de choc situer a ta gauche sous le siège quand tu es assis sur le siège conducteur ? car il te bloque ta pompe a essence et ton allumage.
Frelo37
Message par Totobxl le Ven 27 Sep - 23:54
La pompe fonctionais pfff mais mtn elle est casser donc je vai voir quand je la change mais petite question j'ai decoder la centrale mais certaine persone me dise que sa ne marcherai jamais et dautre me dise que sa marche ? Et pour le capteur chok je ne comprend pas le systeme Smile  comment on vois qu'il est en on off?
Totobxl
Message par Flo_Alfisti le Sam 28 Sep - 13:48
si tu as une masse sur le connecteur de la pompe , le contacteur est bon , il doit etre enfoncer .
je pense a ton boitier moi je suis pas sur que ca marche de decoder . moi je suis sur mons j'ai boitier phase 3 et tt ce qui va avec .
Message par Totobxl le Sam 28 Sep - 13:51
Ha ok toi tu a une centrale boitier et cle et barilet coder ? Phaze 3
Totobxl
Message par Flo_Alfisti le Sam 28 Sep - 14:08
cle + cle master , boitier code jaune , centrale d'injection phase 3 . ensuite cablage et tout aussi mais ca si tu as le tien c'est bon ;)si ca peut t'aider pour trouver ta panne , mais faut que je voie si je vend ou pas . j'hesite a passer en sybelle ou rester stock avec remap
Message par Totobxl le Sam 28 Sep - 14:11
Bin au moin meme si tu vend pas voir si ses sa mon souci quelle demare pas sa maiderai vraiment ... Di moi si tu veut bien jvien te chercher pour pas que tu te deplace a toi de voir Smile
Totobxl
Message par Flo_Alfisti le Sam 28 Sep - 14:13
je monte parfois sur bxl mais assez rare . je dois aller chercher des pieces bientot faut que j'arrange ca et je te tient au jus .
Message par Totobxl le Sam 28 Sep - 14:15
Tes un ange toi haha Smile ecout jte donne mon num Smile et tien moi au jus comme sa je serai si ses sa mon souci 0472865205
Totobxl
