puce injection tampax + gros turbo
Message par CARNEIRINHO le Sam 5 Oct - 23:39
Voila jaimerais savoir si quelqun avait deja testé la puce tampax injection avecun gros turbo genre k16!
Moi en faite jai un souci quand je passe la 5eme aux alentours de 200-220 la voiture fait des coupures et de temps en temps se met en mode degradé!
Vous pensez que sa pourrait venir de la puce tampax?
CARNEIRINHO
CARNEIRINHO
Re: puce injection tampax + gros turbo
Message par JeY77 le Dim 6 Oct - 0:38
Passes en Sauroteam ou alors les puces anglaises Seb (je ne sais plus laquelle est-ce pour un K16, car ça va de Seb1 à Seb4, regardes sur google Wink)
Message par CARNEIRINHO le Dim 6 Oct - 0:41
Ces quoi le mieux?
Les puces seb ces juste injection?
CARNEIRINHO
CARNEIRINHO
Message par JeY77 le Dim 6 Oct - 1:23
Oui les puces Seb c'est juste "injection". J'ai fait un topic la dessus mais je ne me rappelle plus ou il est. De mémoire, d'après ce que j'ai lu, les anglais n'utilisent que ces puces, selon le niveau de prépa. Ca va de Seb0 à Seb4.1 voir 4.11, selon les pièces équipées (surtout selon le turbo).
Mais je laisse la parole à d'autres qui doivent connaitre mieux que moi, car je n'en ai jamais monté !
Message par CARNEIRINHO le Dim 6 Oct - 8:18
Sinon quelqun avait deja testé puce tampax + gros turbo?
CARNEIRINHO
CARNEIRINHO
Message par Mic38350 le Dim 6 Oct - 17:13
Je suis se poste de pres
Message par Micado77 le Lun 7 Oct - 0:10
Seb4 prévue pour T25/T28/GT25/GT28.
Donc tente pour ton k16.
Quelle est ta pression d'essence ?
Message par Mic38350 le Lun 7 Oct - 1:28
2 question
On la trouve ou la seb4 ?
Et elle et faite pour quel pression ?
Message par Micado77 le Lun 7 Oct - 4:56
Il s'agit que d'une puce injection, tu la trouves sur ebay.uk
Pour ce qui est de la pression de turbo, tu contrôles à l'AFR et ajuste avec ta pression d'essence ou alors remplaces tes injecteurs.
Mais il faut un AFR et un EGT.
Message par CARNEIRINHO le Lun 7 Oct - 5:04
Jai injecteur 306 s16 265cc et regul 3b.
Mon afr est a 11.6 sur tout les rapport et 11.2 en 5!
CARNEIRINHO
CARNEIRINHO
Message par Micado77 le Lun 7 Oct - 21:46
Je trouve les valeurs peu logique.
Après je me trompe peu être. As tu d'autres injecteurs et un régulateur réglable ?
Message par CARNEIRINHO le Lun 7 Oct - 21:57
Pourquoi pas logique?
Jai injecteur dorigine. Et un regul reglable ebay!
CARNEIRINHO
CARNEIRINHO
Message par Micado77 le Mar 8 Oct - 1:33
Les injecteurs d'origine ont un débit légèrement plus faible. On parle d'une pression d'essence identique.
Le k16 envoie plus que le Vl7, surtout dans les tours. Alors pourquoi être aussi riche ?
Ma question du régulateur réglable, c'était pour légèrement abaisser la pression d'essence.
Tu tournes à quelle pression ? Où as tu mis ta sonde pour l'AFR ?
Message par CARNEIRINHO le Mar 8 Oct - 6:47
Je tourne a 1.2b.
Et ma sonde AFR est sur la descente a 15cm de la sonde lambda! Jai une photo sur mon topic!
CARNEIRINHO
CARNEIRINHO
Message par KRUGER le Jeu 10 Oct - 0:33
J'avais le même problème que toi je suis en t3 hybride et je tourne a 1.7 en stable j'ai mis un débitmettre de vr6 plus aucune coupure
KRUGER
KRUGER
Message par CARNEIRINHO le Jeu 10 Oct - 6:26
Debimetre de VR6?
CARNEIRINHO
CARNEIRINHO
Message par G-one75 le Jeu 10 Oct - 7:42
Moi quand j ai mis le debimetre du vr6 ma voiture demarrait mais se coupait par la suite ... comment tu as fait ..tu as refais une gestion par rapport au debimetre ?
G-one75
G-one75
Message par KRUGER le Jeu 10 Oct - 10:02
Au aucune gestion ton debimetre devai être hs
Même le debimetre d'audi s2 passe
KRUGER
KRUGER
Message par CARNEIRINHO le Jeu 10 Oct - 12:12
Non sa viens pas du debimetre ces sure! Sa ne le ferait pas que en 5eme! Mon afr deconne peut etre je sais pas! Injecteur 265cc ces peut etre juste pour un k16 a 1 2b.
CARNEIRINHO
CARNEIRINHO
Message par Micado77 le Jeu 10 Oct - 12:46
Ta sonde est surement trop proche du turbo.
Message par CARNEIRINHO le Jeu 10 Oct - 12:58
Elle est plus basse que ma sonde dorigine!
CARNEIRINHO
CARNEIRINHO
Message par Fenneck le Jeu 10 Oct - 18:42
je peut te vendre mon ancienne suroteam si tu veut Smile
Message par Micado77 le Jeu 10 Oct - 19:11
Sur la fiche du AEM il est indiqué qu'elle doit être située entre 80 et 100 cm du turbo.
Après je ne sais pas comment est le tien.
Message par Bossoli le Jeu 10 Oct - 19:15
Pour info avant de passer en Sybele j'avais puce turbo Tampax et puce injection Sauroteam.
Message par Bossoli le Jeu 10 Oct - 19:17
heu j'y pense aussi tu as changer ta pompe à essence ? pour une gros débit j'ai lu sur ton poste de présentation que tu avais pompe d'origine, cherche pas plus loin pour tes coupures Wink si c'est le cas.
Message par KRUGER le Jeu 10 Oct - 19:30
Exact peut être la pompe
KRUGER
KRUGER
Message par JeY77 le Jeu 10 Oct - 19:33
Mets une Walbro 255l/h ou une AEM, et tu nous diras si tu as encore des coupures.
Message par Micado77 le Jeu 10 Oct - 21:45
Installe une moiledar, c'est le top.
Message par KRUGER le Jeu 10 Oct - 21:47
Et un debimetre peut te faire couper sur 2 rapport
Moi il me fesai couper en 4 et en 5 jetai obliger d'appuyer mis pédale
Et perso je tourne avec les tampax avec un t3 et mon afr est nickel
KRUGER
KRUGER
Message par CARNEIRINHO le Jeu 10 Oct - 23:38
Oui jai pompe origine! Mais je nest que 1.2b sur le k16. Jdoit faire 180ch a tout pété. Et je nesr des coupures que en 5 quand je pointe a partir de 200-220!  Et elle ce met en sécurité de temps en temps en 5!
CARNEIRINHO
CARNEIRINHO
