Echangeur air air
Echangeur air air
Message par Maxi06 le Lun 7 Oct - 19:48
Salut,
J'ai pour projet d'acheter un échangeur en face avant mais en longueur contrairement à celui d'origine pour plus de "fraicheur". J'entend souvent parler de lag si on prend trop gros, je m'y connait pas trop et donc je ne sais pas à quoi correspond trop gros, ni ce que c'est cet effet de lag :/
J'ai trouver un echangeur de focus st et un de megane2 rs f1team mais je ne sais pas quoi prendre entre l'un ou l'autre ou aucun des deux ..
Si quelqu'un peu m'aider merci
Maxi06
http://chinandroidphone.com/
Re: Echangeur air air
Message par Micado77 le Lun 7 Oct - 21:36
Tu as quoi comme turbo ?
Message par Maxi06 le Lun 7 Oct - 21:55
Pour l'instant vl7
Maxi06
Message par Frelo37 le Lun 7 Oct - 22:27
Ce sujet m'interesse aussi , si quelqu'un peut partager des references d'intercooler pour mettre en facade selon les differents stades de prépa ou d'origine !! Merci !!!
Frelo37
Message par Micado77 le Mar 8 Oct - 1:36
Sur le turbo d'origine, soit celui d'origine soit un type origine.
Le travail à faire sur le circuit de sural' d'origine est surtout sur la longueur. Wink
Une phrase que je répète souvent au petit Beny(chou) c'est : "Avant de penser au gain, il faut éviter les pertes"
Message par Frelo37 le Mar 8 Oct - 6:26
D'accord , merci du conseil , car je voit plein de monde remplacer les echangeur pour les mettre en facade !! après oui c'est logique que moins il y a de longeur et mieux c'est !!!!!
Frelo37
Message par Maxi06 le Sam 12 Oct - 22:21
Merci pour ta réponse micado, en gros si je garde mon turbo d'origine je n'ai pas beaucoup interet à remplacer l'echangeur
Maxi06
Message par turtle le Mer 13 Nov - 18:09
Hello,
J'ajouterai qu'il y a gain, perte ET fiabilité ! On sait tous que nos petits moteur ont tendance à chauffer, donc dans ce n'est pas forcément plus mal de changer d'Intercooler.
J'ai monté sur ma PGt un frontal provenant d'une fouronnette Renault Master (si mes souvenirs sont bons), très peu d'adaptation et la mécanique respire mieux.
Après j'ai un vl7 hybride. Effectivement le temps de "chargement" d'aire est un peu plus long mais cela est normal et inévitable : tout est question de compromis Wink
=> Il y a une photo de mon IC dans la présentation de ma punto.
- Fiat Punto GT Phase I à vendre -
turtle
https://xavierpaillard.prodibi.com/
Message par barchetta82 le Sam 16 Nov - 12:00
turtle a écrit:Hello,
si les moteurs de pgt chauffent c'est peut etre (et surtout) parceque l'echangeur est bien caché derriere le pare choc et le capot et qu'en plus pour couronner le tout le radiateur d'huile se trouve derriere l'echangeur
perso je pense que c'est là que ce trouve le probleme ( ce qui explique l'apparition des prises d'air de cinquecento sur les capot)
du coup on en revient a la citation de micado avec laquelle je suis d'accord
sur les TIE ils sont en bas du pare choc et chacun se prend l'air en pleine face et y a pas de probleme de chauffe
Message par turtle le Sam 16 Nov - 12:28
Hello, Tout à fait d'accord avec toi !
Je suis néanmoins pas persuadé que lors d'une préparation (petite, moyenne) l'IC d'origine soit l'IC le plus idéal Wink
turtle
Message par barchetta82 le Sam 16 Nov - 12:48
bien sur
ça va dependre des modifs, c'est certains que si y a gros turbo,grosse pression,gros debit d'air,l'echangeur d'origine sera vite largué
mais moi je repondais rapport a ce que disait maxi06 c'est a dire une config d'origine ou presque
l'echangeur d'origine suffit mais il est tres mal placé
Message par turtle le Sam 16 Nov - 13:01
ah oui tout à fait, en stock il suffit mais comme tu dis ajouter une conduite d'air forcée ou faire une ouverture reste le top Wink
turtle
Message par Mic38350 le Sam 16 Nov - 18:17
Je pense que 1 échangeur de façade meme avec turbo d'origine et pas un luxe si c'est bien fais très peu de lag et on viabilise vraiment
Un lien c'est se que j'avais monter on en trouve des moin cher je lavais payer 110 avec les frai de port
http://www.rp2m-performance.net/pages/content/intercooler-universel-550-x-140-x-65.html?version=desktop
Aprer il reste a faire les durite un petit bricoleur peu le faire facilement
Message par turtle le Sam 16 Nov - 19:18
ça c'est sur, bon je pense quand même qu'il y a un petit lag car la différence de volume est quand même conséquente. Niveau fiabilité c'est sur que c'est que bénéfique. Niveau montage si la personne est un petit peu bricoleur comme tu dis c'est très simple. et finalement le coût n'est pas excessif.
Le seul désavantage d'un frontal est que la voiture à tendance à chauffer un petit peu plus du fait que le radiateur est juste derrière et "bouché" par l'IC.
turtle
Message par Mic38350 le Sam 16 Nov - 19:21
Oui aprer pour remédier a sa un monter un carlosta qui s'ouvre un peu avant
C'est se que j'ai sur ma gt il s'ouvre 8 degré avant c'est pas gran chose mai sa change tous
Message par Beny974 le Dim 17 Nov - 1:52
Ou de déplacer son radia d'huile. Wink
Message par Mic38350 le Dim 17 Nov - 2:17
Oui aussi c'est une bonne solution
