Punto GT phase 1
Punto GT phase 1
Message par Clem45 le Mer 16 Oct - 9:36
Voila jvous presente la belle bleue XD. Les photos viendront bientot. Je dois refaire pas mal de chose dessus car elle est pas dans un super etat. Viré les puces ethanol, voir pourquoi le voyany ABS est allume, pourquoi ma pompe de DA couine et changer les silent block de train arriere. Par contre elle a 120.000 km et ca c'est cool. A bientot sur un rassos ptetre
Clem45
Re: Punto GT phase 1
Message par davgti08 le Mer 16 Oct - 10:09
salut et bienvenue Very Happy
pk viré la puce éthanol ? sa marche mieux et coute moin cher lol Rolling Eyes
davgti08
davgti08
Message par Clem45 le Mer 16 Oct - 10:22
Elle tourne mal a l'ethanol, elle cale souvent et depuis que je tourne au 98 sa va beaucoup mieu. En plus sa m'affiche assez souvent le voyant injecteur donc jpense que la gestion est pas top.
Clem45
Message par JeY77 le Mer 16 Oct - 10:24
Pour le voyant ABS, il y'a une technique pour savoir d’où cela provient. Cela va te faciliter la tache !
Il faut en effet que tu utilises le "blink code" (code clignotant). Tu devrais trouver une prise diagnostique des freins dans la baie moteur (elle se situe vers le bocal de liquide de refroidissement, souvent elle est accrochée la). Tu fais un pont avec un trombone ou un petit câble dans cette prise, et tu tournes ta clef de contact (sans démarrer). Cela va lancer une série de clignotement du voyant ABS, qui te donnera un code.
Voici la liste des codes erreurs, avec leur panne associée :
Pour tes puces, elles se situent dans le calculateur, sous la baie de pare-brise.
Message par davgti08 le Mer 16 Oct - 10:27
bizard ca , ta quoi comme config moteur ?
le voyant gestion reste toujour alumé quand tu nai pu en puce origine c'est normal Wink
davgti08
davgti08
Message par Clem45 le Mer 16 Oct - 10:35
Ok merci des infos. Pour la config j'ai juste puce injec et turbo et ligne complete grp N. La voyant ne s'allume pas quand tout est bon.
Clem45
Message par JeY77 le Mer 16 Oct - 10:38
Bah si tu as les puces éthanol et que tu as toujours injecteurs / régulateur de pression d'essence / pompe à essence d'origines, c'est normal que ton voyant s'allume !
Message par Clem45 le Mer 16 Oct - 10:43
Ok Donc ca peut fonctionner mais faut changer regulateur et pompe a essence. Je vais rester sur mon idee de repasser en gestion normal avec puces giwasa ou tampax et jverrai plus tard pour faire une gestion ethanol propre.
Clem45
Message par davgti08 le Mer 16 Oct - 10:52
ta le moteur en mode origine Question  injecteurs etc:  bin la oui c'est pas top
ta des photos Rolling Eyes
moi je tourne moteur prepa a l'ethanol et sa tourne fort Wink
davgti08
davgti08
Message par Bossoli le Mer 16 Oct - 11:10
Pour ça Davgt08 tu as la bonne prepas ! Clem45 lui à la pompe et les injecteurs d'origine et ne voulant pas trop investir pour le moment dans ces pièces, je lui est conseillé de repasser temporairement par une gestion type origine ou Giwasa Wink
Message par JeY77 le Mer 16 Oct - 12:32
J'aimerais bien tester puces éthanol sur la mienne voir si ça passe (une fois mes injos montés)
Message par davgti08 le Mer 16 Oct - 13:19
ah okok dacc Wink
davgti08
davgti08
Message par Bossoli le Mer 16 Oct - 15:07
Mais c'est sur qu'une gestion ethanol avec les injecteurs la pompe et les durites d'essences type aviation. là OK Wink la voiture à quand même quinze ans en moyenne.
Message par Clem45 le Ven 18 Oct - 9:23
JeY77 a écrit:J'aimerais bien tester puces éthanol sur la mienne voir si ça passe (une fois mes injos montés)
J'aimerai bien echangé si tu veux Wink
Clem45
Message par JeY77 le Ven 18 Oct - 10:25
Tu as une phase 1 et moi une phase 2 donc ça n'ira pas, dommage.
Message par Clem45 le Mar 29 Oct - 11:00
J'ai remis une gestion normal (tampax) et sa tourne mieux et consomme bien moins ! J'ai vu que j'avais dans les portière une gestion ph2 mais essence et maintenant j'ai une gestion ethanol phase 1 mais qui passe sur ph2 je pense donc JeY77 je peux te les envoyer pour que tu test Wink
Clem45
Message par Clem45 le Mar 12 Nov - 15:26
Des ptites nouvelle de la remise en état de cette ptite punto :
-Changement de l'huile de DA mais toujours le sifflement de plus en plus aigu à l’accélération, je vais désserrer la courroie pour voir si sa viens de la DA ou du kit accessoire.
-J'ai maintenant un étrier qui se bloque légèrement (liquide marron Evil or Very Mad ) du coup commande des flexibles avant neufs et prise de rdv avec mon mécano pour remettre sa nikel et changer mes câbles de frein a main par la même occas.
-Plus de problème de coupure moteur suite ua nettoyage de la connectique du capteur PMH qui était pleine d'huile.
-Voyant injecteur s'allume de temps en temps donc je vais vérifier si c'est les origines.
-Passage au CT d'ici une petite semaine histoire de savoir toutes les autres merde que le vendeur ma réservé
Restez connecté Wink
Clem45
Message par vincent 45 le Mar 12 Nov - 16:25
allez courage , tu peux pas voir avec oliv pour te la remettre en ordre, dommage que je n'habite plus orlins, sinon j aurais mis les mains dedans.
Message par Clem45 le Mar 12 Nov - 16:42
Tkt pas avec le fofo et oliv + notre mecano d'ici la fin de l'annee elle sera comme neuve Wink
Clem45
Message par Clem45 le Jeu 21 Nov - 12:04
Bon problème de compte en banque en se moment donc le CT va attendre un pti peu, par contre changement des câbles frein a main et flexible de frein et bah sa fais bizarre d'avoir du frein et en prime un ABS qui fonctionne à nouveau.Par contre il faut que j'achète un kit de réfection d'etrier pour l'arrière droit ou alors le changer. Je peux enfin tiré le frein a main Very Happy. La ptite tourne bien j'ai encore mis une ptite fessé à un 120D.
A+
Clem45
Message par Bossoli le Ven 22 Nov - 0:58
Clem j'ai un pote pour le CT je te file son num Wink
Message par Mic38350 le Ven 22 Nov - 8:06
Ton bruit de pompe de da et régler ?
Message par Clem45 le Ven 22 Nov - 9:16
Bossoli a écrit:Clem j'ai un pote pour le CT je te file son num Wink
Oki on voit sa quand je t’amènerai les puces
Mic38350 a écrit:Ton bruit de pompe de da et régler ?
 Non elle couine plus quand je tourne mais elle est morte, ya une pièce qui doit être certi et qui ne l'est pas... changement prévu car c'est désagréable de + entendre sa DA que sa ligne... MDR
Clem45
Message par Bqst88 le Sam 23 Nov - 13:04
Clem45 a écrit:Bon problème de compte en banque en se moment donc le CT va attendre un pti peu, par contre changement des câbles frein a main et flexible de frein et bah sa fais bizarre d'avoir du frein et en prime un ABS qui fonctionne à nouveau.Par contre il faut que j'achète un kit de réfection d'etrier pour l'arrière droit ou alors le changer. Je peux enfin tiré le frein a main Very Happy. La ptite tourne bien j'ai encore mis une ptite fessé à un 120D.
A+
Moi j'ai eu un problème avec les durites de frein que j'arrive pas à enlever du tuyau en cuivre. tu aurais une astuce?
il est grippé a fond.
Sinon bon courage pour ta réfection.
Cdt
PUNTO GT PH 1
Message par Clem45 le Sam 23 Nov - 20:08
A+
Cdt
Mon mécano l'a légèrement chauffer au chalumeau et utilisé une clé de ce type là = http://www.google.fr/imgres?safe=off&client=firefox-a&hs=EUz&sa=X&rls=org.mozilla🇫🇷official&tbm=isch&tbnid=YVWAccedDOQrXM:&imgrefurl=http://www.mecatechnic.com/Cles-a-tuyauter~Outillage-automobile~Special-automobile~Frein~FR-OUT-AUT-FRE-CLE.htm&docid=poKVfDTtkgaUFM&imgurl=http://www.mecatechnic.com/photos/UO40030.jpg&w=475&h=400&ei=Ff2QUtuiLuG60QWI1oHYCQ&zoom=1&iact=rc&dur=371&page=1&tbnh=139&tbnw=167&start=0&ndsp=51&ved=1t:429,r:10,s:0,i:113&tx=92&ty=35
A+
Clem45
Message par Bqst88 le Dim 24 Nov - 22:22
Merci. J'ai acheter le chalumeau et je teste ce week end
PUNTO GT PH 1
Message par loulou24 le Dim 8 Déc - 22:08
belle couleur aussi Wink
loulou24
loulou24
