Passage au banc de nos GT
Message par GTi-Access le Ven 18 Oct - 14:22
Bonjour
Ce post est la pour afficher nos passages au banc (banc de puissance uniquement, powerdin, perf expert .. ouvrons un autre sujet)
Re: Passage au banc de nos GT
Message par GTi-Access le Ven 18 Oct - 14:24
Ma GT
Dessus
-Puces Giwasa phase 2 (Mais j'ai plus de pression 1.7 et 1.3)
-Boite à air PTS simota
-Bougie NGK iridium (même si ca change rien)
Message par JeY77 le Ven 18 Oct - 14:34
Eh bah.. on peut dire qu'elle a la santé car 175cv juste avec une boite à air et les puces..
Message par GTi-Access le Ven 18 Oct - 16:14
Avec la boite d'origine je perd 7.1cv à 15cv selon les tours, on a fait les test
Message par Kacem Ouapalec le Ven 18 Oct - 17:34
Carrément,  félicitations !!!!!!!!
sur la courbe, t'as combien de Pmax avec la boite d'origine ?
Message par JeY77 le Ven 18 Oct - 17:39
Surprenant tout de même +15cv rien qu'avec une boite à air ! Bon faut dire que la boite d'origine avec le gros filtre qui laisse rien passer et son orifice d'entrée toute petite..
Message par Bossoli le Ven 18 Oct - 21:05
Post It créé Wink bon poste ça Billy merci Wink
Message par GTi-Access le Sam 19 Oct - 20:17
+15 c'est après 6000trs
à la puissance max 7.1cv
En bas ça change pas grand chose c'est vraiment dans les tours
Bon d'autres fiches de banc les gars
Message par JeY77 le Sam 19 Oct - 20:18
Dès que je passerais la mienne je mettrais la fiche Wink
Message par lolo77100 le Sam 19 Oct - 21:00
Ta fais le test avec la boite air d'origine ouverte en facade ou non et le filtre d'origine ou genre kn
Message par GTi-Access le Dim 20 Oct - 0:34
Non boite full stock (je vais pas massacrer ma boite a air)
