Problème changement puces
Message par Clem45 le Mar 22 Oct - 9:58
Salut à tous, suite à mes problème de coupure je décide de remettre les puces qu'il y avaient avant (d'après l'ancien proprio) je regarde donc le super tuto fournis via ce forum tout se passe nikel (en même temps c'est bien expliqué) mais après avoir tout rebranché, je met la clé et là le voyant "code" reste allumé et donc impossible de redémarrer enerve. Je remet donc les anciennes et là sa fonctionne.
Sachant que sur les "anciennes" puces j'ai une étiquettes avec noté "inj G 1.6 ph2" je pense donc que c'est pour une phase mais que sa devrait passer sur ma phase 1
Donc voilà la question : pourquoi ce voyant ? les puces ne sont donc pas bonne du tout ou c'est juste incompatible avec ma phase ?
Clem45
Re: Problème changement puces
Message par Mic38350 le Mar 22 Oct - 10:08
Si c'est pour ph2 sa vas pas sur une otre que ph2
Message par Clem45 le Mar 22 Oct - 10:16
Apparement oui tu as juste le voyant injec allumé. Certains du forum l'ont fais c'est pour sa que je demande Wink
Clem45
Message par Micado77 le Mar 22 Oct - 12:52
Il faut les puces de la bonne phase.
Le voyant injection s'allume pour un rien sur cette auto.
Message par Bossoli le Mar 22 Oct - 18:04
Oue enfin là la question porte sur la clé anti démarrage.
Plusieurs personne sur le forum on échanger des puces phase 1 et 2 et vice versa. Je parle pas de phase 3. Moi même à l’époque j'avais racheté ds puces phase 1 à Maxtousimplement pour mettre sur ma phase 2 et j'ai jamais eu aucun voyant d'allumé !
Message par Flo_Alfisti le Mar 22 Oct - 19:19
mnt certaine phase 2 sont codee apparement . si elle on ete placee sur une auto codee , ele sont codee :s donc plus de demarage sur ta voiture .
Message par Clem45 le Mar 22 Oct - 19:29
Flo_Alfisti a écrit:mnt certaine phase 2 sont codee apparement . si elle on ete placee sur une auto codee , ele sont codee :s donc plus de demarage sur ta voiture .
Mais si je met des puces type giwasa yora pas de probleme pour demarrer ?
Clem45
Message par Flo_Alfisti le Mar 22 Oct - 21:25
normalement non (au sp)
Message par Clem45 le Mar 22 Oct - 21:30
Ok merci
Clem45
Message par Maxi06 le Lun 28 Oct - 19:27
J'ai eu le même problème que toi, les puces étaient enfaite déffectueuse
Maxi06
http://chinandroidphone.com/
Message par Clem45 le Lun 28 Oct - 19:47
Je viens de poser des tampax et là j'ai le voyant CODE mais je peux démarrer sans problème Suspect
Clem45
