code défau 1263
code défau 1263
Message par Mic38350 le Mer 23 Oct - 13:34
voila le seul code défau qui mes sorti avec le teste et c'est 1263 et rien de corespon sur le tuto alor c'est quoi a votre avi ?
Re: code défau 1263
Message par Mic38350 le Jeu 24 Oct - 0:24
Alor il son ou les pros des la gt ???
Re: code défau 1263
Message par JeY77 le Jeu 24 Oct - 1:31
T'es sûr d'avoir bien noté le code erreur ?
Re: code défau 1263
Message par Mic38350 le Jeu 24 Oct - 1:37
Oui oui je les lue 3 fois de suite pour etre sur
Re: code défau 1263
Message par G-one75 le Jeu 24 Oct - 11:08
Un voyant allumer sur le tableau de bord ? Quel est l origine de ta recherche? On peut essayer de t orienté en sachant l origine de tappanne
G-one75
Re: code défau 1263
Message par Mic38350 le Jeu 24 Oct - 12:12
Pas de panne c'était pour voire si elle avais des défaut
Le voyant injection s'allume juste avant de démarrer et apre il et plus allumer
Normale il me semble
Re: code défau 1263
Message par JeY77 le Jeu 24 Oct - 14:11
Normal que le voyant s'allume au démarrage puis ensuite s'éteigne. Donc possible que le code que tu as : 1263 signifie que tout est ok Wink
Re: code défau 1263
Message par Mic38350 le Jeu 24 Oct - 14:33
A ok car sur le tuto c'est 4444 quant tous va bien mdr
Re: code défau 1263
Message par Mic38350 le Jeu 24 Oct - 18:50
en faite j'ai un brobleme je poste dans la prépa mon probleme
Re: code défau 1263
Message par steph972 le Jeu 24 Oct - 22:17
Probleme injection cylindre n°3
steph972
Re: code défau 1263
Message par Mic38350 le Jeu 24 Oct - 22:30
Ok merci pour l'info
Se serai bien quon et un tuto avec tous les code
Je vais donc essayer les injecteur d'origine que j'ai
Re: code défau 1263
