Problème turbo
Problème turbo
Salut à tous,
alors voila j'ai un soucis de plus sur la punto, et j'aurai besoin d'un conseil.
Hier je prend l'autoroute, 10 minutes en roulant tranquillement à 110, j'arrive au péage je ralenti, la voiture se coupe. Aujourd'hui même histoire ... je comprend pas.
En plus de ça quand j'accélère, dès que le turbo s'enclenche la voiture se met à brouter, et j'entend côté conducteur un bruit d'air semblable au sifflement du turbo mais en beaucoup plus fort. Sur le mano d'origine de la voiture la pression du turbo monte bien mais j'y crois pas trop.
Si quelqu'un à une idée elle me serait d'une grande aide, merci bonne soirée bon weekend
Re: Problème turbo
pour les coupures en ralentissant: ton ralenti fait le yoyo? sa a tendance a te le faire aux stop, feu tricolor etc ?
Re: Problème turbo
Cherche pas ta une durite qui c'est débrancher ou elle sait éventrer regarde ton circuit d'air qui par du débimettre au papillon
Re: Problème turbo
Pas de souci quant on peu aider
» probleme turbo
» probleme Turbo K16
» probleme turbo
» probleme pression turbo
» Probleme robinet turbo
» probleme turbo
