Bonsoir dump valve bonalume
Bonsoir qui aurais un tuto ou photo pour monter une dump valve bonalume phase 3 gt merci
Totobxl- Nouveau
Re: Bonsoir dump valve bonalume
Salut,
Du calme avec tes créations de sujet à tout va. Prends le temps de regarder. Les 3/4 de chose que tu demandes sont déjà publiées sur ce forum.
Oui je comprend je vais faire attention mais bon je trouve domage que par exemple quelqun comme moi qui ne connais pas beaucoup a la gt dois attendre 50 message pour pouvoir poster dans vendre ou acheter ... Je prendrai mon mal en patience
Totobxl- Nouveau
T'en fais pas, ça va super vite 50 messages lorsque tu participes à la bonne vie du forum
Bon apres avoir chercher je ne trouve pas un tuto ou une bonne explication pour le montage de la dump quelqu'un serai m'aider ?
Totobxl- Nouveau
T'inquiete ca passe vite 50 message , interesse toi aux presentations de voiture ca peut te donner des idées , regarde les tutos , quasi tout es présenté et éxpliquer !! Pour ta dump tu a juste a couper la durite ou es branché celle d'origine a environ 15cm de du debut de celle ci coté papillon , tu met ta dumpa double piston , tu branche ton tuyau de depression au cul et tu met le bouchon a la place de celle d'origine . Voila !!
Frelo37- Nouveau
Voici le tuto très detaillé de Bossoli , tu y trouvera tout se dont tu a besoin
: http://www.punto-gt.fr/t1596-tuto-montage-d-une-dump-valve-a-decharge?highlight=dumpa+valve
Frelo37- Nouveau
