" léger claquement a froid " PUNTO HGT
Message par cryo62 le Dim 3 Nov - 13:09
Depuis hier j'ai un claquement moteur pendant environ une minute, je précise a froid, mon variateur de phase a été changé a 54000kms, elle en a 96000, est il possible qu'il soit déjà mort?Shocked
Merci.
cryo62
Re: " léger claquement a froid " PUNTO HGT
Message par vincent 45 le Dim 3 Nov - 14:09
salut,
quand le variateur de phase est mort, il claque en continu comme un bruit de diesel
a chaud comme a froid.
tu utilise quoi comme huile, ou tu ses ce qui a ete mis dedans, car je me souviens
que sur mon ancienne HGT a claquait a froid du a l'huile.
j'avais mis de la 5w40 et c'etait trop fluide par grand froid , le mieux est la 10w40.
Message par cryo62 le Dim 3 Nov - 15:06
Je ne sais pas ce qu'il y a comme huile, la vidange date de 6000kms, par précaution je vais la faire.
cryo62
Message par vincent 45 le Dim 3 Nov - 15:10
essaye de la faire avec de la 10w40, mais n'oublies pas que sa peut être normal, une fois eteint
le haut moteur ce vide complétement d huile et retombe dans le bas-moteur.
donc le temps de demarer et de huilee les poussoirs hydraulique il ce peut que le bruit viens d'ici
comme tu explique ci-dessus, sa ne dure pas plus de 1 MIN.
tiens nous au courant mais pour moi ton probleme ne doit pas etre bien grave . Wink
Message par cryo62 le Dim 3 Nov - 15:19
Je fais faire la courroie la semaine prochaine, j'en profite pour faire le variateur??
cryo62
Message par vincent 45 le Dim 3 Nov - 16:14
la pose plus la piece coute 250 300e , en tout tu va en avoir pour 1000e plus ou moins ,
attend leur diagnostic, mais ses vraie que ses mieux de repartir avec un varaiteur neuf.
apres je pense pas que le variateur soit usée, concentre toi sur ce bruit a froid , tu verra
que normalement sa viens des poussoirs hydraulique le temps qui se rehuile et que l huile
remonte et normalement le bruit doit disparaitre en moins de 5 min.
apres vidange et met de la 10w40 de qualitee .Cool
Message par lemessy-92 le Dim 3 Nov - 17:21
comme dit vincent, met l'huile préconisé par fiat. un leger claquement a froid est normal sur ce moulin tant qu'il ne dure pas.
pour une distri, fiat comptait me prendre +900€ à l'époque sans le variateur (qui avoisine les 200€).
Message par cryo62 le Lun 4 Nov - 20:13
Bon alors, rdv jeudi 9h pour distribution, pas besoin de changer le variateur, c'est une fois sur deux, mon claquement vient du cache de la courroie ou il manque deux vis!!!!!!!!!! par contre je suis à la recherche d'un intérieur cuir, si quelqu'un en a un, ça m’intéresse:D
cryo62
Message par JeY77 le Lun 4 Nov - 20:36
Plus de peur que de mal
Message par vincent 45 le Lun 4 Nov - 20:42
dans le nord tes servie je vais te filer un lien en mp
Message par cryo62 le Lun 4 Nov - 21:13
Cool, merci Vincent.
cryo62
Message par lemessy-92 le Lun 4 Nov - 21:29
ils te prennent combien pour la distrib'?
Message par cryo62 le Lun 4 Nov - 21:43
830,78€
cryo62
Message par vincent 45 le Lun 4 Nov - 21:57
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/460257653.htm?ca=12_s
un peu cher, mais surveille de temps en temps y en a.Very Happy
