silent bloc polyhuréthane
Salut à tous, petite question depuis que j'ai changé mes silent bloc origine par des silent bloc polyhuréthane j'ai un bruit de craquement à chaque dos d'ane, c'est normal ? Grave ?
Re: silent bloc polyhuréthane
Ils sont bien montés ? Tu as mis la graisse préconisée avec le kit ?
Un craquement c'est jamais normal.
Il fallait peut être en mettre... C'est quoi la marque que tu as pris comme silentbloc ?
Je n'ai pas la marque en tete, mais je ne pense pas qu'il y ait de problème sur la qualité ils proviennent de gti access
Les silent bloc en polyuréthane doivent être monté avec de la graisse (en bronze c'est mieux) sinon tu peux être sur qu'ils vont se déchirer.
Sur ma Uno j'ai des powerflex, la graisse est fournie dans le kit mais je ne me souviens plus si dans les kit de Gti-Access si elle est fournie.
si si elle est fourni et c'est des powerflex aussi si mes souvenirs sont bons. Je vais les démonter rapidement pour voir si ils sont pas mort, merci pour ton aide micado
Si tu les as acheté à Gti-Access, ce ne sont pas des powerflex.
Démonte et contrôle.
Bon c'était bien un problème de graisse. Après démontage Silentbloc en bon état puis remontage avec graisse le bruit a disparu merci
» Cherche: Silent Bloc de barre stab
» punto gt a la sauce belge ;)
» UNO tie BLOC + CULLASSE
» bloc de phare
» bloc pompe a essence
» bloc de phare
