[Problème] Compteur mano pression Uno Ph1
Salut,
qui à déjà eu un soucis avec le mano d'origine qui ne déclenche jamais sur le compteur uno turbo ph1,
avec un mano externe et celui d'origine, les 2 placés en parralèle, seulement l'externe déclenche, l'origine ne réagit même pas
par contre si je les test avec de l'air comprimés...0,5...1bar... les 2 affiches la même pression identique stable.
Pourquoi en charge avec le turbo il ne réagit pas? j'ai vérifier les durites, toute sont ok, le mano est surement hs mais pourquoi fonctionne t'il avec la pression du compresseur
LITANO- Nouveau
Re: [Problème] Compteur mano pression Uno Ph1
As tu essayé de faire deux circuits d'air différent pour relier chacun de tes mano ?
tu dois avoir le tuyau pincé quelque part
J'ai quasiment swapé l'origine par un autre, donc oui j'en conclu que celui d'origine est HS c'est claire et logique, seulement pq quand je les test en même temps sur un même circuit il réagisse de la même façon (avec l'air comprimé) il monte en pression en même temps, c'est ça qui m'intrigue je sais pas si vous me comprenez ce que je vx direMicado77 a écrit:As tu essayé de faire deux circuits d'air différent pour relier chacun de tes mano ?
origine: avec l'air comprimer >> ok
en charge turbo >> fonctionne pas
mano: avec l'air comprimer >> ok
en charge turbo >> ok
LITANO- Nouveau
» Problème compteur de vitesse
» Renseignement montage mano pression et température d'huile .
» probleme de pression
» Problème de pression
» Problème pression GT2554r
