silent bloc polyhuréthane
Message par Maxi06 le Mer 20 Nov - 20:42
Salut à tous, petite question depuis que j'ai changé mes silent bloc origine par des silent bloc polyhuréthane j'ai un bruit de craquement à chaque dos d'ane, c'est normal ? Grave ?
Maxi06
http://chinandroidphone.com/
Re: silent bloc polyhuréthane
Message par Micado77 le Mer 20 Nov - 20:45
Ils sont bien montés ? Tu as mis la graisse préconisée avec le kit ?
Un craquement c'est jamais normal.
Message par Maxi06 le Mer 20 Nov - 20:48
rentré sans graisse
Maxi06
Message par Micado77 le Mer 20 Nov - 20:56
Il fallait peut être en mettre... C'est quoi la marque que tu as pris comme silentbloc ?
Message par Maxi06 le Mer 20 Nov - 21:00
Je n'ai pas la marque en tete, mais je ne pense pas qu'il y ait de problème sur la qualité ils proviennent de gti access
Maxi06
Message par Micado77 le Mer 20 Nov - 21:09
Les silent bloc en polyuréthane doivent être monté avec de la graisse (en bronze c'est mieux) sinon tu peux être sur qu'ils vont se déchirer.
Sur ma Uno j'ai des powerflex, la graisse est fournie dans le kit mais je ne me souviens plus si dans les kit de Gti-Access si elle est fournie.
Message par Maxi06 le Mer 20 Nov - 21:28
si si elle est fourni et c'est des powerflex aussi si mes souvenirs sont bons. Je vais les démonter rapidement pour voir si ils sont pas mort, merci pour ton aide micado
Maxi06
Message par Micado77 le Mer 20 Nov - 21:31
Si tu les as acheté à Gti-Access, ce ne sont pas des powerflex.
Démonte et contrôle.
Message par Maxi06 le Sam 23 Nov - 21:23
Bon c'était bien un problème de graisse. Après démontage Silentbloc en bon état puis remontage avec graisse le bruit a disparu Smile merci
Maxi06
