probleme anti demarrage punto phase 2
Message par jonat le Dim 1 Déc - 18:51
bonsoir,a tous
nouveau possesseur d une punto gt phase 2 acheter en panne.
le voyant anti demarrage reste allumé.
le calculateur d origine etait verrouillé d apres l ancien proprio apres une mauvaise manip
j ai retrouvé un calculateur,des cles avec un neiman et une bague
que dois je faire pour la refaire demarrer?je precise que j ai repris mais eproms car elles n y etaient pas.
l anti demarrage se situe t il dans les eproms
merci pour vos reponse
bs_help
jonat
Re: probleme anti demarrage punto phase 2
Message par Clem45 le Lun 2 Déc - 11:48
Moi j'ai eu le cas avec mes eprom qui n'étaient pas bonne et du coup la caisse a pas démarré, en changeant les eprom plus de problème, change celle d'injection si tu peux.
Clem45
Message par vincent 45 le Lun 2 Déc - 13:30
sujet deplace
Message par vinceTD le Lun 2 Déc - 18:56
l'anti démarrage c'est un boitier (jaune je crois) qui est vers les fusibles dans l'habitacle.
essaye de le débrancher pour voir Wink
Message par Mic38350 le Mar 3 Déc - 7:34
L'anti démarrage et pas dans les eprom se serai trop facile
Message par Micado77 le Mar 3 Déc - 13:17
Eprom non adaptée à la phase (uniquement pour phase 2 et 3) ou puce dans le mauvais sens, ça te met le voyant anti-démarrage.
Pour l'avoir fait sur celle de Beny... Wink
Message par Clem45 le Mar 3 Déc - 13:32
Ah donc j'avais a moitié raison Wink mes puces étaient peut être codé dans le mauvais sens...
Clem45
Message par jonat le Jeu 5 Déc - 7:11
J ai fait déverrouiller le calculo il est open.je le récupère se soir je vous retiens au courant merci
jonat
Message par Mic38350 le Jeu 5 Déc - 13:33
Tu est sur que c'est des eprom ph2 ?
Message par jonat le Jeu 5 Déc - 17:32
Oui se sont les eprom d origine
jonat
Message par Micado77 le Jeu 5 Déc - 20:58
Elles peuvent être d'origine mais être montée à l'envers. Wink
Message par jonat le Jeu 5 Déc - 23:14
Il y a bien un detrompeur sur les eproms?une petite encoche
jonat
Message par Mic38350 le Ven 6 Déc - 0:14
Oui regarde sur le tuto c'est super bien expliquer
Message par Micado77 le Ven 6 Déc - 7:58
Yes, mais jette un coup d'œil sur le tuto quand même.
Message par jonat le Lun 9 Déc - 21:31
J ai remonté le calculateur vite fait et la magie la voiture démarre!!c était bien un problème d anti démarrage.
Merci Autotronik à grez sur loing pour le déverrouillage
Ainsi qu au membres du forum
Jonathan
jonat
Message par overboost le Mar 10 Déc - 11:23
Cool c'est bien ça tant mieux alors c'est résolu!  Super02
overboost
