arbres a cames colombo bariani 2 models
Au cours de plus de 70 ans d'activité, Colombo & Bariani ont toujours été les fournisseurs menant des marques et des entreprises dans le domaine des sports et de course de voitures, comme Abarth, Alfa-Lancia Corse, Osca-Maserati et beaucoup d'autres. Entre autres choses, fournir des arbres à cames pour les moteurs utilisés en Formule 1.
La partie la plus importante simple dans une mise à niveau du moteur est l'arbre à cames. Elle détermine la puissance du moteur permet d'offrir à une certaine gamme . En changeant le profil supérieure de levée de cames par exemple et la durée du mélange air/carburant peut être aspiré dans les cylindres ce qui augmente la puissance.
Vos avantages
• Meilleure performance du moteur
• Ce profil offre la puissance et le couple de bonne gamme moyenne
• Billette d'acier de haute qualité avec traitement thermique
Données de l'arbre à cames
Ce produit est fourni avec les spécifications suivantes :
ARBRES A CAMES FAST ROAD :
Levée de came admission : 9,6 mm - échappement 9,2 mm
Durée
258° / 258°
poids : 5 kg.
arbres a cames fast road max
Levée de came admission : 10,4 mm - échappement 9,6 mm
Durée
260° / 258°
poids : 5 kg.
Vos avantages
Durée
258° / 258°
poids : 5 kg.
Durée
260° / 258°
poids : 5 kg.
Re: arbres a cames colombo bariani 2 models
utilise cette image car il y a bien plus d'info dessus.
» acc 272 colombo bariani
» Arbre à cames Piper BP270 Punto GT
