échangeur megane
échangeur megane Empty échangeur megane
Message par Mic38350 le Sam 14 Déc - 17:36
salut a vous qui sais si on peu monter un échangeur de megane sur les gt ?
car avec la sorti ver le haut je suis pas sur que sa passe ?
échangeur megane 131214054058941317
et ma gt et une ph3 avec clim on peu déplacer les 2 radiateur de 7 cm ver la droite pour faire passer la durite sen supprimer la clim ou pas ?
si vous avez une photo du montage surtout pour la sorti du haut je suis preneur
échangeur megane Empty Re: échangeur megane
Message par superbann le Dim 15 Déc - 11:59
Sur ph1 et 2 ca se monte, par contre sur ph3 je sais pas si ca passe avec la clim.
Message par Mic38350 le Dim 15 Déc - 12:56
Et la sorti vous la faite passer ou ?
Message par Micado77 le Lun 30 Déc - 22:14
Bon courage. Prends un échangeur eBay.
échangeur megane Micado10
Message par turbinho le Mar 31 Déc - 0:57
Salut mic, je ne sait pas quelle configuration tu a, mais ne met pas un echangeur trop gros sinon tu aura un enorme temps de charge. Si tu est presque d'origine ne depasse pas les 2,5 litre de volume. Echangeur origine fait (si mes souvenir sont bon 2,2litre de volume.
Message par Mic38350 le Mar 31 Déc - 1:06
j'ai quand même quelque pièce
ma config
ligne inox 60
puce sauro team
turbo k16 a 1.5 bar en se moment avec une bonne valeur afr
joint de culasse inox qui tien 2 bar
aac catcams
fils de bougie ect ect
et pour cette été si tous va bien
injecteur 320cc
échangeur donc
et 1.7 bar avec une gestion sur mesure si j'ai le gou de faire la route
Message par Micado77 le Mar 31 Déc - 1:38
Avec la climatisation, ce sera impossible à le caser. Déjà sans la climatisation c'est limite/limite.
Message par Mic38350 le Mar 31 Déc - 2:34
Ok sa sera un universelle alor merci
