jantes fiat coupe sur gt
+3
loulou24
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour ,quel dimension de pneus a mettre sur des jantes de coupe sur une gt en 16 pouces merci a vous
loulou24- Nouveau
Re: jantes fiat coupe sur gt
Il me semble que c'est 205/40/16
Donc il faudra du :
- 195/40/16
- 215/35/16
Le reste n'est pas autorisé, et au CT ils vont te faire chier
- 195/40/16
- 215/35/16
A oui si tu a un ct qui et pas cool sa passe pas
Sava moi mon ct me fais pas chier pour sa tem que les pneu son bon
195/40/16 pour que ça rende bien.
rktv- Nouveau
vous en pensez quoi ? http://www.2ememain.be/auto-pieces-accessoires/pièces/fiat/jantes-fiat-coupé-turbo-20v-173758743.html?qq=fiat+coupe
loulou24- Nouveau
Le prix est correct ainsi que l'état, fonces !
pour les pneus vous savez pas si on peut mettre des plus larges a l arriére et plus fin a l avant exemple 195/40/16 a l avant et
- 215/35/16 a l arriére ou vous pensez que mettre des 195 40 16 aux 4 est mieux ? merci pour vos réponses en tout cas
loulou24- Nouveau
Bah tu peux mettre 195/40/16 à l'avant et 215/35/16 derrière
Comment sa se fait qu on peut mettre du. 195 40 16 et non des 195 45 16 pour trouver ses pneus la c pas évident merci a vous tous
loulou24- Nouveau
moi je vé mettre du 205 45 16 car on peut en trouvé en toyo R1R
loulou24 a écrit:Comment sa se fait qu on peut mettre du. 195 40 16 et non des 195 45 16 pour trouver ses pneus la c pas évident merci a vous tous
https://forum-punto-gt.forum-actif.eu/t68-changement-de-taille-de-pneus
Voila la réponse, Bossoli a tout bien expliqué !
moi je suis en 195/45 16 sur la jantes de T+ et c'est vraiment nickel un peu tendu mais juste bien pour voir les batons qui sortent de la jante
mais voir une photo de la punto avec les jtes de 20vt+ Car je dois en acheter
jamais prit de photos de la punto avec les jantes de 20vt ...
je vé avoir les meme.
Ca fait trop trop beau
C'est clair, ça claque bien !
J'aime bien ce modèle de jantes aussi sur la Punto :
je vous fait sa au plus vites les gars car d abord poncer puis en carrosserie et puis montage les pneus j ai des 195 40 16
loulou24- Nouveau
c les jantes de la T20 les photos du dessus , vous croyez que je vais perdre beaucoup en vitesse et couple avec des 16 pouces
loulou24- Nouveau
ok ok merci a toi et suspensions d origine ou filtés sa touche pas dans les ailes , tu perds en vitesse et en accéleration du que c est des 16 pouces ou pas du toutFlo_Alfisti a écrit:moi je suis en 195/45 16 sur la jantes de T+ et c'est vraiment nickel un peu tendu mais juste bien pour voir les batons qui sortent de la jante
mes amortisseurs c est des bilsteins avec ressort eibach tu crois que sa irai
loulou24- Nouveau
en 195/40/16 tu devrais rien perdre mais bon le top serais que ceux qui ont monter ses jantes donnent leurs avis!!!!
pierro à l'époque avait monter les jantes de t20 il disait avoir perdu en accel!!!!! par rapport au 14
auricchioGt- Nouveau
ben tu va perdre en accel si tu est stock c'est clair , le poids des jantes et des pneus est different . moi j'ai du rabattre le bord d'aile pour les jantes avec bilstein b8 et ressort court .
tu es en 195/45/16 donc oui sa frotte mais en 195/40/16 sa passe bien sauf si -6cm
nn nn je suis en 195 40 16
loulou24- Nouveau
je parlais à flo-alfisti
suis a facile -6 aussi .
vous avais quoi comme ressort pour avoir su -6
alors la aucune idee haha , j'avais des eibach avant mais j'ai recuperer des ressorts sur une des gt pour pieces que j'ai eu .
et ils sont facilement au double niveau rabaissement . mais pas de marque visible .
Ca doit être les ressorts de marque Ultimate
Page 1 sur 2 • 1, 2
» 4 Jantes de Fiat Coupé 15"
» a vendre jantes fiat coupe T20
» Racherche Jantes Alu Coupé Fiat 20v en 16... Les même que sur la page de notre forum
» Avis pour pneus sur jantes coupe 20vt
» (VDS) Etrié Fiat Coupé T16
Page 1 sur 2
