jantes fiat coupe sur gt
+3
loulou24
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: jantes fiat coupe sur gt
Ca doit être les ressorts de marque Ultimate
loulou24 a écrit:Comment sa se fait qu on peut mettre du. 195 40 16 et non des 195 45 16 pour trouver ses pneus la c pas évident merci a vous tous
195/40/16, c'est ce qui reprend la circonférence d'origine.
Et pas d'interet à mettre plus large à l'arrière car les 4 jantes font la meme largeur et de plus c'est une traction.
rktv- Nouveau
moi j'ai du 45 16 sur les jantes coupe mais faut rabattre les bord d'aile arrieres sinon ca touche
avec ressort d origine ou surbaisée ?Flo_Alfisti a écrit:moi j'ai du 45 16 sur les jantes coupe mais faut rabattre les bord d'aile arrieres sinon ca touche
loulou24- Nouveau
claquee !! :Dca va pas non ressort d'origine avec du 16 tu defie les hummer ...
Flo_Alfisti a écrit:claquee !! :Dca va pas non ressort d'origine avec du 16 tu defie les hummer ...
d'ailleurs j'avais tester , avec suspats origine et les 16 de coupe , je peux me glisser sous la caisse et sortir de l'autre cote sans toucher le dessous :Dbon physiquement je suis pas Depardieu non plus ...
Alala les histoires de jantes, c'est compliqué .
Plus sérieusement, d'origine, c'est du 188/55/14, avec du 16 en 195/40/16, on a exactement la meme circonference à 3% près, donc négligeable.
Ce qui donne l'effet 4x4, c'est l'ET, en effet, avec un ET plus faible, la jante sera décalée plus vers l'extérieur, du coup, on remarque plus l'écart entre l'aile et la roue contrairement à une jante d'origine qui se noie dans le passage de roue.
Donc une caisse en 185/55/14 aura exactement la meme hauteur qu'une caisse en 195/40/16, il y aura juste l'effet d'optique qui donnera l'impression de 4x4.
rktv- Nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» 4 Jantes de Fiat Coupé 15"
» a vendre jantes fiat coupe T20
» Racherche Jantes Alu Coupé Fiat 20v en 16... Les même que sur la page de notre forum
» Avis pour pneus sur jantes coupe 20vt
» (VDS) Etrié Fiat Coupé T16
Page 2 sur 2
