Comment changer l'huile de la direction assistée sur une Punto
Comment changer l'huile de la direction assistée sur sur une Punto ?
Pour le remplir et purger :
Rien de plus simple, il faut remplir au max et braquer doucement de gauche à droite (ou l'inverse) le liquide va descendre faudra alors compléter jusqu'au max...
Démarrez, contrôlez le niveau et roulez !!!
Re: Comment changer l'huile de la direction assistée sur une Punto
sa m'interresse sa mais comment le purger deja avant de le remplir!??Bossoli a écrit:Comment changer l'huile de la direction assistée sur sur une Punto ?
je me dis que sa vaut le coup de le renouveler le liquide au bout de 15 ans non?
Tu débranche la durite du bocal de DA qui est le plus vers l'habitacle, ca va vidanger le bocal et le liquide arès ten remet. perso je vais faire sa :
Etre à 2
-Débrancher les 2 durites
-Mettre un raccord sur la durite de retour pour rajouter un tuyau plus long et le faire arriver dans un bidon
-Mettre un entonnoir sur la durite d'entrée
-Le copain démarre la caisse et fais des droite gauche avec le volant
-Moi je rempli l’entonnoir tout en regardant la couleur du liquide qui sort et dès qu'il est rouge je remonte tout.
Voilà
Etre à 2
Voilà
Clem45- Nouveau
Clem45 a écrit:Tu débranche la durite du bocal de DA qui est le plus vers l'habitacle, ca va vidanger le bocal et le liquide arès ten remet. perso je vais faire sa :
Etre à 2
Voilà
tout est dit .
Clem45- Nouveau
» Montage direction assisté punto Cab
» Pb direction assistée
» suppression direction assistée?
» problème direction assistée
» [résolu]Pompe de direction assistée
