déplacer la batterie dans le coffre
Bonjour a tous,
je voudrai passer la batterie du compartiment moteur au coffre
qu'elles matos me faut t'il pour cela ???
d'avance merçi pour votre aide
Re: déplacer la batterie dans le coffre
met déjà un bac à batterie. tu en trouver chez gt2i à pas trop cher.
Du bon cable de + du 10²
et un cable de masse 10²
Salut
Un baque a batterie
Du cable de gros diamètre car le démarreur consomme beaucoup et un fusible qui résiste au démarreur
Tu a juste le + a tirer le moins va sur la caisse
Un baque a batterie
ok ca me parait assez simple
au niveau de la borne d'origine ,avant de rallonger les files , il existe des grosses cosses a sertir ou une boite de dérivation???
Tu peu trouver sa dans les boutique qui vende du matosse de sono
oui tu peut prendre des porte fusible plaqué or, prend ceux qui vende pour faire des grosse sono, il vont trés bien et au moins tu n'aura aucun souci.
Ou sinon avec une bonne soudure à l'étain + une gaine autoformable et le tours et jouer
a bah oui , je suis vraiment une b...e
merçi les filles
merçi les filles
» recherche poignée de coffre
» [CHERCHE]UN JEU DE VERIN DE COFFRE
» Batterie odyssey
» voyant batterie
» Batterie odyssey
» voyant batterie
