changement turbo
changement turbo
bonsoir je vient de changer mon turbo fumer bleu au pots echapement et odeur d'huile bruler.
depuis le changement il y a toujour de la fumee mais sans l'odeur d'huile bruler.
a mon avis il y a de l'huile dans l'echangeur et l'admission ce qui provoque cette fumee
merci de me confirmee mon idee.
merci de me donner votre avis
kawa07- Nouveau
Re: changement turbo
Salut,
oui, il y a certainement encore de l'huile dans ton admission.
Roule un peu avec. Si ca continu à fumer c'est qu'il y a autre chose.
Tu as remplacé ton turbo par quoi? un neuf?
Salut Si en 10 klm sa fume toujours c'est que ta un otre soussi
Salut, ça fume au ralentie? En accelerant quand tu roule,ou en lachent les gaz quand tu roule? Il se pourrait aussi que ton cat soi plein si tu l'a encore.
y reste toujours de l'huile dans l'échappement aprés une casse turbo , faut que tu roule pour que ca crame...
bonsoir a vous , au ralentit non sa fume pas et quand je relâche non plus , l'ancien turbo était tellement mort que les élise de la turbine on frotter contre la carter alu , je suis aller faire un tour est sa fume moins , merci pour vos réponse bonne soirée
kawa07- Nouveau
» Problème changement puces
» Avantages/inconvénients changement turbo (K16, T25, TD-04,...)
» Quelle etape a suivre apres le changement du turbo PGT mk1
» Changement led de compteur punto hgt
» Changement de taille de pneus
