plus de klaxon
plus de klaxon
Message par steph13 le Jeu 2 Jan - 14:41
Bonjour a tous voila j'aimerais savoir si quelqu'un a une solution a mon problème, j'ai acheté ma HGT en Août j'ai découvert plein de réparations a faire donc je fait petit a petit mais la je bloque je n'ai pas de klaxon donc vérifié bien sur la sirène qui fonctionne en direct alors j'ai démonter l'airbag du volant pour voir ce qui avait et la plus de fils plus rien, il y a normalement un fils qui ai fixé du volant et qui part jusqu’à l'airbag ce fils la n'existe plus, j'ai appelé Fiat pour voir si je pouvais commander juste ce fils mais pas possible il veulent me faire changer de volant entier.
Donc est-ce-que quelqu'un serait comment je peut faire pour rebrancher cette airbag car si je me trompe pas l'airbag et relié avec le klaxon ? Et comment vu je n'ai plus de fils et que je sais même pas si il y a un sens au cosse de l'airbag car je ne veut pas que ça me pète a la figure.
Merci a tous pour vos reponses  Wink
steph13
Re: plus de klaxon
Message par turbinho le Jeu 2 Jan - 16:55
Salut, normalement il y a une espece de bobine spirale derriere le volant,elle sert a faire fonctiiner ton airbag et ton klaxon. Ton airbag est deconecté maintenant. Ton ancien proprio avait surement monté un volant sport et a du casser cette spirale au demontage. J'ai eu le meme problem sur ma gt. mais je dirait que dans une casse tu dois trouver cette spirale. Avant de monter cette piece du dois verifier si elle est bien centrée, c.a.d tu dois compter les tour a gauche et a droite. Exemple 4 tour a gauche 4 tour a droite. Brancher les prises et ça dois etre bon. Et apres tu cherce ou l'ancien proprio a fait le pont pour desactiver le temoin au tableau de bord. Debranche ta batterie avant de manipuler le systeme airbag. Les cables airbag sont jaunes ou des fois oranges..
Re: plus de klaxon
Message par steph13 le Jeu 2 Jan - 17:39
Salut la bobine spirale que tu parle c'et juste derrière l'airbag ou le volant entier démonter ?
Car si c'et juste derrière l'airbag ou j'ai regarder justement autant remettre un volant sport et brancher mon klaxon en direct dessus je pense, sinon le témoin du tableau de bord et bien allumé il ai pas désactiver mais bons je me suis pas inquiéter vu qui a souvent des Defaults pour ca voila,
merci de m'avoir repondu
steph13
Re: plus de klaxon
Message par steph13 le Jeu 2 Jan - 17:40
car ça a l'air compliquer tout ça a remettre je m'y connait mais j'ai des limites lol je n'ai jamais fait de manipulations comme ca encore moins quand y sagit de l'airbag
steph13
Re: plus de klaxon
Message par turbinho le Jeu 2 Jan - 19:34
Cette piece se trouve derriere le volant.
Re: plus de klaxon
Message par steph13 le Jeu 2 Jan - 19:37
ok alors j'ai pas regarder a ce niveau la donc je sais pas si la spirale y ai encore ou pas donc si je comprend bien, mon klaxon qui ne vas pas ca a rien avoir avec l'airbag débranché ? c'et derrière le volant au niveau de cette spirale que ca ne fonctionne pas ?
Désole je ne connait pas du tout pour ca
steph13
Re: plus de klaxon
Message par vincent 45 le Jeu 2 Jan - 20:17
effectivement y a une spirale derriere le volant avec des connection airbag et klaxon
on parle de cette piece, tu la ou pas ?
Re: plus de klaxon
Message par steph13 le Jeu 2 Jan - 20:19
bein alors la bonne question je suis obligé de démonter le volant pour voir ca ? car la je sais pas j'ai pas démonter entier mais juste l'airbag
steph13
Re: plus de klaxon
Message par vincent 45 le Jeu 2 Jan - 20:21
non tu demonte les 3 vis alen sous le volant ses ce qui tien l'airbag  Smile
Re: plus de klaxon
Message par steph13 le Jeu 2 Jan - 20:36
moi j'ai démonter les 3 vis qui tienne l'airbag oui mais je n'ai pas de spirale ou autre j'ai juste l'airbag avec une connectique en plein milieu genre 2 fils voila j'ai rien d'autre
steph13
Re: plus de klaxon
Message par vincent 45 le Jeu 2 Jan - 20:46
fait des photos tu dois avoir un fil qui ce branche sur l aibag, le vert, et le fils noir que tu vois sur la prise klaxonne sur le volant
fait nous des photos.
Re: plus de klaxon
Message par steph13 le Jeu 2 Jan - 20:53
ok photos demain matin je te met ca sur le site pas de soucis merci
steph13
Re: plus de klaxon
Message par turbinho le Jeu 2 Jan - 22:01
Depose ton volant, et tu dois voir la piece qui est sur la foto.
Re: plus de klaxon
Message par steph13 le Jeu 2 Jan - 22:15
ha le volant entier lol j'ai jamais fait ca encore j'ai deposer l'airbag moi c'et tout et c'et ce fils la que je parle de l'airbag qui n'ai pas brancher
steph13
Re: plus de klaxon
Message par yoyo forza le Ven 3 Jan - 8:48
Salut j'espere avant toute chose que tu as debrancher ta batterie ,parce que l'on debranche l'airbag faut attendre 15 a 20 min avant de manipuler l'airbag ,sinon une fois le volant demonter entièrement faut retirer les cache au dessus et en dessous qui cache la colonne de direction,petite cle allen de 4,4 vis et attention c clipser ,une fois les caches retirer tu verra les commodo et la fameuse spirale ,pour demonter sa une cle allen de 5 collier dorer sur la gauche juste a desserrer puis le bloc complet sort en tirant dessus,si il t'en faut un j'en ai un de dispo si tu veux et plein d'autre pieces si tu as besoin demande et je te dirais si j'ai ou pas ,merci a bientot
Re: plus de klaxon
Message par steph13 le Ven 3 Jan - 10:16
Bonjour déjà tout d'abord avant de parler de la spirale voici l'image que je vous parle après démontage de mon airbag :
http://i58.servimg.com/u/f58/18/68/10/31/img_2012.jpg
Vous voyer dans le rectangle noir il y a 2 fils arracher et une cosse juste derrière ces fils la je suppose qui vont a l'airbag est-ce-que déjà c'et a cause de ça que je n'ai plus de klaxon ?
Mon voyant airbag allumé au tableau de bord je pense que c'et a cause de ça pour ce qui ai de la spirale j'ai regarder mais pas les outils pour démonter ce volant puis ca a l'air assez complexe comme manipulation quand on me parle de 4 tour a gauche puis a droite lol, donc pour la spirale désolé mais je ne sais pas sinon déjà régler ce problème de fils sectionné après on verra déjà si ça fonctionne de nouveau mais ce fils la pas moyen de l'avoir chez Fiat, car la ca part d'une cosse ( on la voit ) et ca va sur l'airbag.
Merci a vous
steph13
Re: plus de klaxon
Message par vincent 45 le Ven 3 Jan - 12:09
il te manque le fils de l'airbag qui sort par le petit rectangle.
Re: plus de klaxon
Message par steph13 le Ven 3 Jan - 12:29
oui c'et ça, ça doit être ce fils la mais est-ce-que y fait office de klaxon aussi ?
Enfin en même temps je n'arrive pas a le trouver ce fils donc c'et régler en casse je trouve pas de volant entier pour récupérer ce fameux fils et chez Fiat y veulent changer le volant entièrement donc c'et la mer..
steph13
Re: plus de klaxon
Message par vincent 45 le Ven 3 Jan - 12:54
il doit me rester une spirale de volant abarth dans un carton laisse moi le temp de regarder et je te dis sa ce soir, je ses que j'en est une.
le cable vert sert que pour l airbag je te ferais voir sa ok
Re: plus de klaxon
Message par steph13 le Ven 3 Jan - 12:57
ok merci beaucoup j'attend de tes nouvelles alors bonne journée
steph13
Re: plus de klaxon
Message par vincent 45 le Ven 3 Jan - 15:45
bon je tes sortit la spirale donc ses un petit fiasceau qui est relier de la spirale a l airbag en passant
par le klaxon.
il te reste plus qu' a demonter pour savoir si ta la spirale et le cable.
je te montre en exemple avec photos , tu a le fils vert qui ce branche a l iarbag et le noir sur la
connectique klaxon.
tu peux demonter par toi meme , ses simple
> debranche batterie
> tu eneve cache plastque en dessous du volant
> tu enleve l airbag
> tu retire la connectique airbag et klaxonne
>tu repere combien avec ton volant , combien de tours tu peux faire a gauche et a droite
> apres tu fais la moitier si ta fait trois tours a gauche et trois dours a droite tu en conclue
que tu dois placer ton volant droit au milieux des trois tours.
> tu defait l ecrou du volant et tu aura acces a la spirale et tu pourra voir a ce moment la ce qui ce passe.
Re: plus de klaxon
Message par steph13 le Ven 3 Jan - 16:19
ok ok c'et pas que c'et compliqué c'et que j'ai pas envie de me retrouver avec un volant que je n'arrive pas a remettre voila, j'aimerais bien essayé c'et juste que j'ai un gros doute, sinon il faut déjà que je trouve la clé pour après j'ai une connaissance en mécanique donc je vais voir avec si y peut faire ça je serais plus rassuré j'ai pas envie de faire une connerie tout ça pour un klaxon, mais ton explication sera utile c'et sur car si ma connaissance le fait pas je finirai par le faire moi même donc un grand merci et je vous tient au courant par la suite des je voit ce qui se passe.
steph13
Re: plus de klaxon
Message par cedric972 le Ven 3 Jan - 19:15
ben moi je dis il faudrait quand meme le faire parce que il me semble que ca passe pas au CT si t'as pas de tutut'!! Very Happy
cedric972
Re: plus de klaxon
Message par cedric972 le Ven 3 Jan - 19:21
hey serieux vincent des que j'ai des sous je fais une descente chez toi!!! (c'est pas pour tout de suite mais bon).
Trop beau le volant abarth...
cedric972
Re: plus de klaxon
Message par steph13 le Ven 3 Jan - 19:25
mon contrôle technique vient d’être fait et aucun soucis de klaxon enfin çà fait 1 mois la et je le savait pas a ce moment la mais bon je sais c'et obligatoire mais la preuve y on pas vérifié prochain contrôle en 2015 maintenant
steph13
Re: plus de klaxon
Message par cedric972 le Ven 3 Jan - 19:36
roo la chance!!! moi pour une 106 le CT c'etait galere pour l'avoir... je me suis meme embrouille avec les mec de norauto!! moi j'apprehende le CT de mon hgt en juin...
cedric972
Re: plus de klaxon
Message par vincent 45 le Ven 3 Jan - 19:52
cedric972 a écrit:roo la chance!!! moi pour une 106 le CT c'etait galere pour l'avoir... je me suis meme embrouille avec les mec de norauto!! moi j'apprehende le CT de mon hgt en juin...
emmene la moi je lui ferais un petit controle.  Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Re: plus de klaxon
Message par steph13 le Ven 3 Jan - 19:59
Lol ouai la chance c'et clair, mais bon c'et sur j'aimerais le reparer car il y a des moments ca me demmange sur la route
steph13
Re: plus de klaxon
Message par cedric972 le Ven 3 Jan - 20:28
si j'ai mon macaron apres... pas de soucis!!!  Laughing  Laughing  Laughing je passerai avant pour faire faire mon joint de toit ouvrant!! tkt j'ai pas oublie...
cedric972
Re: plus de klaxon
Message par cedric972 le Ven 3 Jan - 20:30
steph13 a écrit:Lol ouai la chance c'et clair, mais bon c'et sur j'aimerais le reparer car il y a des moments ca me demmange sur la route
tu veux faire un concert plein air avec?? lol
cedric972
Re: plus de klaxon
