Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
bloc de phare
bloc de phare Empty bloc de phare
Message par jpbv Dim 12 Jan - 21:31
bonjour a tous
 voila j ai mon bloc de phare coté gauche quand on est devant la voiture qui est cassé enfin se sont les attaches qui sont cassés j ai ésséyé de recoller sa avec de la colle assez forte mais bon sa a tenu que un temps et j aurais aimé savoir si c est difficile a changer comme pièce ?
jpbv
bloc de phare Empty Re: bloc de phare
Message par tofcup88220 Dim 12 Jan - 21:35
le mieux si tu es assurer bri de glace tu le fait passer par l'assurance, chez car glace il ne sont pas du tout regardant.
Message par jpbv Dim 12 Jan - 21:49
bin justement je suis pas assuré bris de glace donc du coup je suis bon pour acheter un bloc de phare d occasion encore du travail en vu...
jpbv
Message par Micado77 Lun 13 Jan - 1:13
Si c'est bien une Punto mk2, il y a des pattes de phare qui existent. Ca coute 19 € ht je crois, ou quelque chose comme ça.
Puis faire des déclarations bris de glace à tout va pour rien, ne vous inquiétez pas les assurances sévissent et les experts contrôlent. Wink
Message par jpbv Lun 13 Jan - 1:28
oui c est bien une punto mk2 et sinon ces pattes de phares je peux trouver sa ou ? chez fiat obligatoirement j imagine.
jpbv
Message par Micado77 Lun 13 Jan - 12:51
Oui chez Fiat.
Message par jpbv Lun 13 Jan - 14:24
oki merci pour l info
jpbv
Message par yoyo forza Lun 20 Jan - 21:22
Salut et demontage pare choc obligatoire surtout,bon courage .
Message par jpbv Lun 20 Jan - 21:36
ah oki en effet sacré travail en perspective...
jpbv
Message par yoyo forza Mar 21 Jan - 7:11
Surtout ne force pas vis cacher dans l'angle du pare choc vers l'angle de l'aile avant ,visser par en dessous avec un torx de 30 ....
Tu as régler ton problème de refroidissement????
Message par jpbv Mar 21 Jan - 10:34
oki je note....oui le refroidissement plus de soucis tout marche comme sa devrais
jpbv
Message par vincent 45 Mar 21 Jan - 11:17
pense a lever la voiture de chaque coter tu auras plus de faciliter.
Message par jpbv Mar 21 Jan - 12:42
jpbv
Message par Micado77 Mar 21 Jan - 13:13
T'en fais pas, le bouclier là dessus se dépose très bien. Mais par contre, mets un peu de dégrippant sur toutes les vis.
Message par jpbv Mar 21 Jan - 13:16
oki merci
jpbv
