installation éthanol sur punto gt
Message par thaothao le Jeu 2 Jan - 17:24
bonjour,
Je serais intéressé par l'installation au carburant dit éthanol.
A votre avis il est préférable de reprogrammer la puce?
D'augmenter la pression de carburant?
de "jouer" avec la sonde lambda ou la sonde température d'eau pour injecter plus de carburant?
merci de vos conseils
salvatore
thaothao
Re: installation éthanol sur punto gt
Message par Mic38350 le Jeu 2 Jan - 18:56
le mieux changer les injecteur par des plus gros et une carto sur mesure au moin pas de problème
Message par thaothao le Jeu 2 Jan - 20:14
ok c'est noté mais l'auto devient mono_carburant avec tout ca.
quand penses tu?
si d'autres ont d idées
thaothao
Message par thaothao le Jeu 2 Jan - 20:15
et si au cas ou tu sais faire la carto ?
thaothao
Message par JeY77 le Jeu 2 Jan - 20:26
Il existe des doubles reprogrammations, avec un bouton dans l'habitacle te permettant de choisir entre le SP et le E85.
Message par Mic38350 le Jeu 2 Jan - 21:12
plus 1 pour la double reprog
avec un bouton un coter sp de l'autre e85
par contre pas donner
tu est de quel région ?
Message par MarcelPentium le Jeu 2 Jan - 22:17
ceci m'interresse ;-)
Message par Frelo37 le Ven 3 Jan - 17:38
Moi aussi (pour ph3)  Wink
Frelo37
Message par Bossoli le Sam 4 Jan - 12:36
Et penser aussi à changer vos durites d'essence... !
Message par thaothao le Sam 4 Jan - 17:56
bontour bossoli
pourquoi faut il changer les durites d'essence?
ça te parait possible,à toi, d'instraller l'éthanol sur une punto gt?
salvatore
thaothao
Message par Mic38350 le Sam 4 Jan - 19:56
car elle son vieille et risque de casse des durite
bien sur que c'est possible car des personne l'on déjà fais et sa marche mieux a l'e85 que au sp ( indice d'octane plus haut )
Message par Flo_Alfisti le Sam 4 Jan - 20:57
faut changer ton reservoir aussi ;)reservoir plastique pour ethanol . un reservoir de punto classique et le tour est jouer . la pompe n'aime pas trop non plus l'ethanol donc faudra y passer aussi
Message par dftct60 le Lun 20 Jan - 22:21
nos réservoir tole ne bouge pas  Cool
Message par Bossoli le Mar 21 Jan - 2:44
Oui tu peux mais dans ce cas là faut changer tout le circuit d'essence nos Gt commence à se faire vielle !
Une norme européenne entré en vigueur dans les année 2000 stipule que toute voiture produite à partir de 2002 doivent supporter les biocarburants. Car il faut le savoir dans la législation européenne, dans la composition du SP 95 il peux y a voir jusqu’à 8% d'éthanol !
Pour l'E10 c'est 10% !
Autre chose en se qui concerne le SP dans le 95 c'est donc jusqu’à 8% d'éthanol et un indice d'octane d'au moins 95. Pour le 98 c'est un indice d'octane minimum de 95 lol.
Bref n'acheter plus de SP98, on vous entube...
Message par dftct60 le Mar 21 Jan - 9:50
cet clair,par contre des que vous passez au E85,remplacer  le filtre a carburant , sinon c la panne assuré  Crying or Very sad
Message par JeY77 le Mar 21 Jan - 11:24
Faut mettre lequel à la place ? Juste un neuf ?
Message par MarcelPentium le Mar 21 Jan - 13:36
L'E85 a un pouvoir détergent donc il va decaper le reservoir et les tuyaux donc le filtre va tres vite se boucher!
Je roule a 50/50 avec ma uno et j'ai roulé a 100% sur ma punto gt et rien a dire a part que la rampe d'uno etant en metal roule un peu et que sur la gt les durite qui commencait a craquelé ont coupé (les deux durites dans le compartiment moteur. Sinon pour le reste RAS.
J'ai fait 80000km avec ma marea 5 cylindres avec que du e85 et elle tourne toujours a 320000km et ma brava 1l6 tourne avec 100% d'e85 juste avec un regulateur de pression d'essence depuis 40000km et ras aussi.
Message par dftct60 le Mar 21 Jan - 21:22
JeY77 a écrit:Faut mettre lequel à la place ? Juste un neuf ?
oui tu m'est l'origine en neuf
Message par tofcup88220 le Ven 24 Jan - 22:27
aujourd'hui j'ai mis du sp 95e10   c'est quoi ca
Message par JeY77 le Ven 24 Jan - 22:50
bah c'est su SP95 mélangé à de l'E10 (10% ethanol, 90% sans-plomb)
Message par tofcup88220 le Ven 24 Jan - 23:00
ok et ca vaut quoi par rapport au sp98
Message par JeY77 le Ven 24 Jan - 23:03
Apparemment c'est pour concurrencer le SP98
Message par tofcup88220 le Ven 24 Jan - 23:08
donc on peut y faire des plein complet sans aucun risque
Message par JeY77 le Ven 24 Jan - 23:19
Pas compatible (d'après la liste du gouvernement) :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121106&numTexte=36&pageDebut=17333&pageFin=17336
Message par tofcup88220 le Ven 24 Jan - 23:25
ouais donc si on les écoute on roule au sp98 pour taxer un max.
Message par JeY77 le Ven 24 Jan - 23:29
Oui ! Sinon faut que tu bricoles pour mettre aux normes (durites / pompe / injecteurs / map) et zou passage à l'éthanol
Message par Beny974 le Sam 25 Jan - 0:43
tofcup88220 a écrit:ouais donc si on les écoute on roule au sp98 pour taxer un max.
Ou du sp 95, si tu as une station qui en fournie près de chez toi. Tu gagnes environ 0.042€ litre, c'est pas grand chose mais à la longue on gagne un peu.
Message par thaothao le Sam 1 Fév - 17:37
bonjour tout le monde.
Aprés avoir fait des recherches pour l'installation à l'éthanol,je n'ai remplacé que quelques durites et installer un régulateur de pression de carburant réglé à 3.6 bars.
Cela fait une semaine que je roule avec du bio et 130 km plus tard, et pas de problème particulier meme démarrage à froid.dans quelque temps je remplacerais le filtre à essence.0.879 euro le litre.
si souci je vous informe.
merçi pour vos conseils.
a bientot
thaothao
Message par JeY77 le Sam 1 Fév - 18:41
T'as mis une gestion spécifique Thaothao ?
Message par thaothao le Sam 1 Fév - 20:37
salut jeY77
non je n'ai rien changé,à part quelques durites et l'installation d'1 régulateur de pression d'essence à 50 euro sur le net.tarage du régulateur à 3.6 bars.et hop c parti.
voila,si tu as d'autres questions
a bientot
thaothao
