coupure punto gt
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: coupure punto gt
Message par turbinho le Dim 5 Jan - 12:13
Je ne crois pas que ça vienne des bougies, les fils de bougies possibles. Mais si ça coupe nette comme tu dis, tu a surement du jeu axial dans la turbine et il bloque quand il se met de travers. A propos tu a quoi comme turbo?
Message par auricchioGt le Dim 5 Jan - 12:54
Turbo stock avec 70000 kms et aucun jeu aucune fumée!!!
auricchioGt
Message par auricchioGt le Dim 5 Jan - 13:00
J'ai remi les viveille bougies pareil!! Les bobine semble bien après on est pas dedans. J'ai inspecte ttte les durite une à une aucune fuite!!! J'ai fais le test de l'injection il me sort 1256!!! Chelou cette histoire... Les bobines? J'ai envi d'essayer un autre boîtier d'injection pour avoir le coeur nette mais j'arrive pas à en trouver
auricchioGt
Message par Mic38350 le Dim 5 Jan - 13:20
Rien a voire avec le turbo
Et elle coupe net ou elle pétarade ?
Si vraiment tu trouve pas un pote a moi a 1 calculo ph3 je peu te l'envoyer et aprer tu me le renvoi mais cava te couter les frais de port et je pense pas que sa vien de la
Message par Mic38350 le Dim 5 Jan - 13:35
Ton débimettre neuf vient dou ?
Tu a essayer de le débrancher et faire un essai
Message par auricchioGt le Dim 5 Jan - 13:43
C'est un debimetre neuf Bosch!!! De chez fiat!! J'ai essayer de rouler sans elle s'étouffe direct!!! Les coupure c'est nette des qu'elle veut prendre la pression!!!
auricchioGt
Message par auricchioGt le Dim 5 Jan - 14:57
Mic38350 a écrit:Rien a voire avec le turbo
Aucun problème pour les frais de port!!! J'ai été sur les forum italien il parle tous de la valve aps dans le boîtier!! La je roule en mode wastegate sa va un peu mieux et quand sa coupe j'ai un gros coup de fusil à échappement!!! Si je la fais monter à un filer de gaz elle roule des que je met à fond et la pression monte bammmmm!!!! Sa coupe nette
auricchioGt
Message par Mic38350 le Dim 5 Jan - 15:02
ok je demande a mon pot je le vois dans la semaine
Message par auricchioGt le Dim 5 Jan - 15:46
J'ai tous remis stock et rien à faire sa coupe!!!
auricchioGt
Message par turbinho le Dim 5 Jan - 16:00
La mienne ne fumait ni noire ni bleu ni rouge ni vert :-). Et elle fesait idem que la tienne. Mais bon les voitures et les femmes ne sont pas identiques. Mais .............. Elles se resemblent. :-)
Message par auricchioGt le Dim 5 Jan - 16:48
En rebranchant overboost stock je dépasse pas 0,4 bar wastegate bloker? Ou cette foutu valve aps LOL!!!
auricchioGt
Message par turbinho le Dim 5 Jan - 17:04
Si tu a une GROSSE seringue type cheval lol, tu la branche sur ton tuyaux et tu teste pression et depression. A tu deja debranché la batterie et depolarisé? Ça remet a zero les codes.
Message par auricchioGt le Dim 5 Jan - 17:11
C'est à dire depolarise lol
auricchioGt
Message par turbinho le Dim 5 Jan - 17:34
Tu debranche ta masse de la batterie( J'A DIT DEBRANCHER LA MASSE). et tu la pose sur le plus de la batterie. Attend 5 minutes rebranche et va rouler. Et reverifie les codes defaults apres avoir roulé.
Message par Mic38350 le Dim 5 Jan - 17:35
d'origine tu a que 0.4 bar ?
dépolariser ( enlever la batterie et faire toucher le plus au moin il me semble
Message par turbinho le Dim 5 Jan - 17:40
Moi aussi mic, robinet fermé ou branché en direct je 'ai que 0.5 . Auricchio tu a combien de depression au ralentie?
Message par Mic38350 le Dim 5 Jan - 18:01
oui mais avec robinet ouver tu a plus ?
c'est vrai que moi avec le k16 c'est différent
Message par turbinho le Dim 5 Jan - 18:08
Oui, robinet ouvert je suis maintenant a1,2 bar
Message par auricchioGt le Dim 5 Jan - 18:14
robinet ouvert je l'ai calibré pour 1,2bar
j'ai mis 0,4 mais c'est plus 0,5...
en depression -0,5 je me rappel plus  lol
auricchioGt
Message par auricchioGt le Dim 5 Jan - 18:25
Mic38350 a écrit:d'origine tu a que 0.4 bar ?
sur le k16 le tarage de la wastegate doit etre different.
sur le vl7 stock c'est 0,5 ou 0,6 je sais plus
auricchioGt
Message par turbinho le Dim 5 Jan - 19:12
Tu a denranché la batterie?
Message par auricchioGt le Dim 5 Jan - 19:27
Elle est débranché je testerai demain et je vais faire comme tu as dit je te fais savoir c'est sympa merci
auricchioGt
Message par auricchioGt le Lun 6 Jan - 18:19
J'ai vidé la mémoire toujours ses sataNé coupure je vais l'amener chez fiat en Italie même si il comprenne rien LOL
auricchioGt
Message par turbinho le Lun 6 Jan - 20:11
Tu a quoi comme codes defaults?
Message par auricchioGt le Lun 6 Jan - 20:29
Toujours 1256
auricchioGt
Message par turbinho le Lun 6 Jan - 21:11
Mon cher ami, capteur de regime Du a des coupures de pression. il reste plus q'a verifier ta pompe injection. Ponte la en direct, change ton relais de pompe. Me demande pas ou se trouve le relais,je ne sait pas.:-)
Message par Mic38350 le Lun 6 Jan - 22:51
Il te faudrai un mano pour savoir combien de pression d'essence tu a pour etre sur
Le probleme oui oui yen a 1 Wink tu doit pas en avoir Wink
Mais c'est vrai que depui le debu je pensse a un probleme de richesse
Faire un essai avec une otre pompe elle et peut etre hs
Message par auricchioGt le Mar 7 Jan - 11:30
Merci pour votre aide!!! Je vais passer mon tour j'ai plus la passion que j'avais à l'époque de mes 20 ans!!! Soit je la vend soit elle part en Italie ou elle va rester dans ma cour comme pot de fleur LOL
auricchioGt
Message par pierro le Mar 7 Jan - 14:18
1000€ je te la prend.  Very Happy
pierro
Message par auricchioGt le Mar 7 Jan - 14:36
pierro a écrit:1000€ je te la prend.  Very Happy
 bs_spam  bs_spam
auricchioGt
Message par auricchioGt le Mer 8 Jan - 13:00
bs_help
j'attend le boitier a lolot16 pour tester on verra si c'est mon boitier injection qui à chier
relais de pompe ils sont ou sur cette merguez?? fleur
auricchioGt
