déplacer la batterie dans le coffre
Message par dftct60 le Jeu 9 Jan - 21:49
Bonjour a tous,
je voudrai passer la batterie du compartiment moteur au coffre  Rolling Eyes
qu'elles matos me faut t'il pour cela ???
d'avance merçi pour votre aide
Re: déplacer la batterie dans le coffre
Message par tofcup88220 le Jeu 9 Jan - 22:01
met déjà un bac à batterie. tu en trouver chez gt2i à pas trop cher.
Du bon cable de + du 10²
et un cable de masse 10²
Message par Mic38350 le Jeu 9 Jan - 22:04
Salut
Un baque a batterie
Du cable de gros diamètre car le démarreur consomme beaucoup et un fusible qui résiste au démarreur
Tu a juste le + a tirer le moins va sur la caisse
Message par dftct60 le Jeu 9 Jan - 22:21
ok ca me parait assez simple  Wink
au niveau de la borne d'origine ,avant de rallonger les files , il existe des grosses cosses a sertir ou une boite de dérivation???
Message par Mic38350 le Jeu 9 Jan - 22:25
Tu peu trouver sa dans les boutique qui vende du matosse de sono
Message par tofcup88220 le Jeu 9 Jan - 22:27
oui tu peut prendre des porte fusible plaqué or, prend ceux qui vende pour faire des grosse sono, il vont trés bien et au moins tu n'aura aucun souci.
Ou sinon avec une bonne soudure à l'étain + une gaine autoformable et le tours et jouer
Message par dftct60 le Jeu 9 Jan - 22:28
a bah oui , je suis vraiment une b...e  Laughing
merçi les filles  Super02
