probleme turbo
probleme turbo
Message par kawa07 le Dim 12 Jan - 17:14
bonjour et bonne année
j'ai un soucit avec ma punto gt
probleme de demarage il faut insister bougie changer ainsi que fitre air essence
une fois en route le moteur tourne bien elle prend bien ses tours
mais en roulant quand le turbo se declanche environ l'aiguille de pression au millieu elle se met
a peter dans le pots d'echapement.
a mon avis la dump valve ne marche pas et le turbo se decharge dans l'echapement.
merci de me donner vos avis.
et pour la fumée de mon autre punto g demonter la durite qui sort du turbo
plien d'huile j'en deduit turbo hs
kawa07
Re: probleme turbo
Message par Mic38350 le Dim 12 Jan - 17:40
déja si ta dump valve ne marche pas c'est pas sa qui fais ton problème temps quel ne fuit pas
a tu regarder si la distribution et bien caler avec le capteur de faze ?
Re: probleme turbo
Message par Mic38350 le Dim 12 Jan - 17:41
dump valve d'origine ?
regarde si elle fuit
Re: probleme turbo
Message par Mic38350 le Dim 12 Jan - 17:43
pour le turbo de ton autre gt regarde son éta par le devant si il a du jeux
Re: probleme turbo
Message par kawa07 le Dim 12 Jan - 20:46
je vient de changer la dump valve c'est pareil
la voiture tourne bien c'est quand on demande au turbo
de booster que ca ne marche plus
ce serait la distribution elle ne tournerai pas rond
hier juste rouler en reserve et depuis elle ne marche plus
je penser au filtre a essence mais regarder
ca roule tres bien jusqua 2000 2500 tours et apres c 'est la catastrphe
demain je vais essayer de changer le capteur de faze
voir la distri et changer les injecteurs la pompe imerger
g un doute pour la distri
ou une coupure electrique a 2500 tour
pour le turbo dans quel sens le jeu et peu ton reparer un turbo
kawa07
Re: probleme turbo
Message par Mic38350 le Dim 12 Jan - 21:02
Un petit jeu de haut en bat sa passe mais pas tres gros
Par contre pas de jeu de gauche a droite
( turbo sur la voiture )
Re: probleme turbo
Message par kawa07 le Lun 20 Jan - 18:17
bonjour,probleme resolut sur ma punto pour le turbo qui en roulant peter dans le pots c"etait la pompe imerger je vient de la changer et ca roule bien elle devait etre boucher il y a un filtre c'est ce qui me faisait une coupure quand le turbo demander a booster probleme pas assez d'arrive d'essence merci quand meme pour vos info...
suis a la recherche d'un turbo pour mon autre punto.
ou si vous avez des conseil pour reparer pour pas trop cherche suis interesse.
merci a vous
kawa07
Re: probleme turbo
