[résolu]problem de demarage
Message par rallybibo le Mer 15 Jan - 16:50
salut a tous ,
j ai un nouveau souci sur ma tie de course j ai mis la gestion phase 2 complète ( faisceau-débitmètre-relais-microplex ) et la voiture démarrait bien ....j ai même fait des essais et tout ce passait bien . Depuis hier je dois insisté énormément pour qu' elle démarre !
Pourtant pompe essence neuve et l'amorcage se fait dès qu' il y a le contact . Je précise aussi que j ai du jus aux bougies
A vous de m aider ! car moi je cale !
cordialement
rallybibo
Re: [résolu]problem de demarage
Message par rallybibo le Ven 17 Jan - 16:17
UP UP personne n a une idée ?
rallybibo
Message par stef tie le Ven 17 Jan - 21:18
controle ton capteur PMH et ton capteur de tour
Message par LITANO le Sam 18 Jan - 22:58
Salut...et quand elle finit par démarer elle tourne bien ou pas? car si c'est juste la mise en route difficile: bougie, cables allumage, delco, capteur tours, distrib/calage à vérifier... dis nous en plus car ça peux être bcq de choses  Wink
LITANO
Message par rallybibo le Dim 19 Jan - 11:09
salut a tous ;
la panne est enfin trouvée , c'était la masse moteur via châssis qui était mauvaise !
mais je pense aussi que les bougies sont pour quelques choses !!!!
enfin voila merci a tous pour vos conseils
A+
rallybibo
Message par rallybibo le Dim 19 Jan - 11:10
problème résolu merci
rallybibo
Message par LITANO le Dim 19 Jan - 19:05
smilies-5412
LITANO
