diverses piéces punto gt noir a vendre
Message par loulou24 le Mer 15 Jan - 20:46
bonjour je vend divers piéces de punto gt :
1.intérieur complet phase 1 a carreau de couleur  trés bon état juste
siége conducteur voir sur le coté la tige noir juste décousu mais rien
de grave mais pas déchirer. photos sur demande prix: 150 euros
2.compteur phase 1 ...147 000 km prix :50 euros
3.porte conducteur plus passager de couleur noir  : 50 euros piéce
4.coffre arriére couleur noir : 50 euros
5.par choc arriére noir ainsi qu une aile avnt gauche : 50 euros  et 40
euro
6.calculateur phase 1 : 125 euros
7.feux arriéres : 40 euros
8.rétro electrique droite ou gauche : 30 euros piéce
9.culasse compléte avec arbre a cam, micro fisures :250 euros
10: ressort -4 eibatch avant et arriére :125 euros
11:console : 30 euros
12:boite a vitesse : 150 euros
13:piéces moteur , moteur complet avec turbo et collecteur vendu
donc le reste j ai normalement.
14.bas caisse : 75 euros
info :0496382137
loulou24
Re: diverses piéces punto gt noir a vendre
Message par tofcup88220 le Mer 15 Jan - 21:07
as tu un capot noir en bon état sans bosse
Message par loulou24 le Mer 15 Jan - 22:08
nn malhereusement j en ai un mais peter désoler
loulou24
Message par pierro le Dim 19 Jan - 13:33
Salut. Photo de la culasse?
pierro
Message par loulou24 le Dim 19 Jan - 14:21
je vais aller faire sa et je mets Wink
loulou24
Message par Maxi06 le Dim 19 Jan - 16:50
Tu penses que ça passe par la poste une portière ? Et est ce que tu as les bas de caisse origine, si oui ça m'intéresse beaucoup
Maxi06
http://chinandroidphone.com/
Message par Momo. le Dim 19 Jan - 18:12
bonjour,
as tu le faisceau moteur ?
Message par loulou24 le Dim 19 Jan - 18:41
Maxi06 a écrit:Tu penses que ça passe par la poste une portière ? Et est ce que tu as les bas de caisse origine, si oui ça m'intéresse beaucoup
oui j ai mais je sais pas si par poste ca va le faire Wink
loulou24
Message par loulou24 le Dim 19 Jan - 18:42
Momo. a écrit:bonjour,
bonjour oui j ai mais je dois seulement tout démonter Wink
loulou24
Message par Maxi06 le Dim 19 Jan - 21:01
Tu es d'où ? Normalement bas de caisse ça passe, quel serait ton prix ? Ils sont dans quel état ?
Maxi06
Message par loulou24 le Lun 20 Jan - 1:03
belgique ( mons ) l etat je te fais tof demain si le temps le permet
loulou24
Message par loulou24 le Lun 20 Jan - 16:01
pierro a écrit:Salut. Photo de la culasse?
           micro fissure
  2 eme micro fissure
loulou24
Message par loulou24 le Lun 20 Jan - 16:06
Maxi06 a écrit:Tu penses que ça passe par la poste une portière ? Et est ce que tu as les bas de caisse origine, si oui ça m'intéresse beaucoup      le conducteur est nikel et le passager il es un peu fendu au niveau du fond mais rien de grave
loulou24
Message par loulou24 le Lun 20 Jan - 16:11
voila photos en dessous Wink
loulou24
Message par Momo. le Lun 20 Jan - 19:27
bonjour, fais  moi signe quand c est ok, mais y a pas besoin de demonter quoi que ce soit pour sortir le faisceau .
Message par pierro le Lun 20 Jan - 19:46
D après les photos la culasse est morte. Les micro fissures inter soupapes c pas grave mais celle en bas c pas top
pierro
Message par Flo_Alfisti le Lun 20 Jan - 20:27
j'ai la meme fissure sur une culasse ph3 , testee et mise sous pression , aucun probleme .
mais j'ai peur que ca libere le siege de soupapes et la c'est grosse casse assuree :s maitenant ma caisse tournait comme ca avant demontage avec 180 hp sans soucis donc ... peut etre aucun probleme de fonctionement , mais c'est psychologique Very Happy
Message par loulou24 le Lun 20 Jan - 20:42
pierro a écrit:D après les photos la culasse est morte. Les micro fissures inter soupapes c pas grave mais celle en bas c pas top
moi je serais pas vous dire je suis pas la pour arnaquer les gens je m y connais pas donc mon mécano m as dit micro fissure et elle a été mise sous pression et pas de perte
loulou24
Message par pierro le Lun 20 Jan - 22:23
Oui le mieu c de la tester mais c encore de l argent.
pierro
