probleme mecanique avec mon gt
Message par bouback39 le Ven 17 Jan - 20:18
bonjour a tous et bonne annee...
voila j ai un soucis avec ma punto et aurait besoin de savoir si quelqu un a deja eu ce soucis et la solution surtout...
je roulais et a la sorti d une grande courbe( a savoir qu elle avait tendance a dejauger sans pour autant poser de soucis) je relance en 3eme turbo pleine charge, 4eme identique et une fois la 5eme mise au bout de 500m mon voyant injecteur s allume et l auto petouille...comme si elle s engorge..plus moyen d accelerer sans qu elle ne s ettouffe...je m arrete,ralenti instable...je l ai ramener chez moi et le lendemain je ressaye idem l auto petouille et retour de flamme par moment affraid ...les bougies sont nikel et a la valise aucun defaut n est constater...
si quelqu un peut m aider ca serait super sympa...
d avance merci bs_help  bs_help  bs_help
bouback39
Re: probleme mecanique avec mon gt
Message par cedric972 le Ven 17 Jan - 23:50
bonsoir, je suis pas trop mecano peut etre que les pro confirmeron (ou pas) mais ca pourrai venir de ton melange air essence... vois ton filtre et ta sonde...
cedric972
Message par turbinho le Sam 18 Jan - 0:03
Salut comence par debrancher ta batterie et depolariser. Et fait un test. Si ça va pas prend tes compression. Si tes compression sont bonnes bas c'est pas ton moteur. Tu a quoi comme prepa moteur? Ou tout betement tu a explosé un tuyaux de suralimentation. Verifie les 4 tuyaux.
Message par bouback39 le Sam 18 Jan - 16:30
salut merci pour les reponses...
j ai tester avec la batterie.meme soucis ralenti instable ou cale a froid..
a chaud tu peu accelerer dans les tours mais des que tu veu avancer elle broute et s engorge...les tuyaux sont bon...
on dirai plus un soucis d allumage ou peut etre injecteur ..
j ai des injecteur g60 dessus peut etre la le soucis...
j suis pas un pro de la mecanique donc la je seche un peu...
surtout que le voyant reste allume et qu a la valise aucune anomalie ne sort... bs_help
bouback39
Message par bouback39 le Mer 26 Fév - 19:13
salut a tous...
depuis le dernier coup j ai changer mon débimetre...
mon voyant d injecteur s est eteint ralenti au top...
par contre une fois chaude arriver a 4000/4500 tours elle coupe nette et petarade...les bougie sont noir et sorti echappement idem..comme de la suie...faut il l a repasser a la valise effacer le defaut apres changement du debimetre???si quelqu un sait le soucis de mon gt !!!!
je galere s il vous plait!!! bs_help  bs_help  bs_help  bs_help  bs_help
bouback39
Message par auricchioGt le Jeu 27 Fév - 22:14
elle doit tourner riche avec les g60...
mais devrait tourner quand meme
regarde ta pompe à essence si elle débite assez
moi je testerais des injo stock avec une autre pompe à essence
tu as combien de kms? elle est préparé?
auricchioGt
Message par Hekigt38 le Ven 28 Fév - 11:24
jpence que c'est la pompe a essence aussi javé le meme soucie j'ai demonter la pompe test avec une pile la pompe aspiré tré bien mais ne recraché rien donc voila
Hekigt38
Message par bouback39 le Dim 2 Mar - 14:40
merci pour les infos...j pense a la pompe aussi car elle a commencer a merder sorti d epingle et dejauge... j ai du pomper de la merde...vous auriez un modele de pompe a me conseiller?
elle a 160000km avec injecteur g60, dump valve,puce,admission et ligne complete...
bouback39
Message par bouback39 le Dim 2 Mar - 14:41
bouback39
Message par vincent 45 le Dim 2 Mar - 16:16
je deplace ton sujet dans la soiree, tu tes tromper de section  Very Happy
Message par bouback39 le Dim 2 Mar - 21:00
ah c plutot coté mecanique...
bouback39
Message par Hekigt38 le Lun 3 Mar - 12:26
pompe a essence walbro 255lph sa va tres bien
Hekigt38
Message par bouback39 le Lun 3 Mar - 15:30
merci hekigt....au niveau montage y a des modif a faire ou pas?
bouback39
Message par JeY77 le Lun 3 Mar - 16:22
Non aucune modif ! Tu démontes l'ancienne, et tu remplaces par la Walbro, en faisant bien attention de ne pas casser les tuyaux rigides blancs du support de pompe.
Voila le tuto Wink
http://forum-punto-gt.forum-actif.eu/t1639-tuto-changer-la-pompe-a-essence
Message par bouback39 le Lun 3 Mar - 22:12
merci jey pour le tuto...
en esperant que ca vienne de la pompe....je croise les doigts...
bouback39
Message par Hekigt38 le Mar 4 Mar - 8:07
pas de souci bouback39
Hekigt38
