pression d'essence
pression d'essence
Bonsoir à tous je voudrais savoir si c'est normale d'avoir 2.5b de pression d'essence au ralenti et moins de 3b en donnant des coup de gaz
Re: pression d'essence
Salut au ralent normale 2,5
Quan tu débranche ta dépression tu doi avoir 3 bar d'origine
Et si tu veu monter la pression tu mai 3,5 dépression débrancher
Mai bien regarder l'eta des durite d'essence
ben en faite oui je pensse qu'il me faudrait un peut plus de pression car il y as une ptite prépa dessus
alor soi un peu plus de pression ou des injecteur un peu plus gros
ou les 2 suivent la prepa
Ca fait pas un beaucoup 3,5b avec la durite dépression débranchée ?! Car avec la pression de sural, ça risque de faire beaucoup après (5 bars et plus !!)
j'ai déjà injo de g60 aac gros échangeur régul d'essence réglable ligne ragga
» Problème de pression
» probleme de pression
» pression de turbo
» Pression turbo
» pression circuit refroidissement
» pression de turbo
» Pression turbo
