-50%
69.99 € 139.99 €
jauge d'essence qui fait du yoyo
jauge d'essence qui fait du yoyo Empty jauge d'essence qui fait du yoyo
Message par tofcup88220 Ven 24 Jan - 22:30
Bonsoir à tous, voilà quand je suis à la moitié du reservoir et que je prend un virage à droite j'ai ma jauge d'essence qui descend sur reserve.
Le probleme et que j'ai peur de récolter toute les merde du fond du reservoir.
Es ce normale ou faut il que je change mon reservoir et la jauge
jauge d'essence qui fait du yoyo Empty Re: jauge d'essence qui fait du yoyo
Message par JeY77 Ven 24 Jan - 22:48
C'est normal Smile
Message par tofcup88220 Ven 24 Jan - 22:59
ah bon et on peut rien, car sur circuit ca doit déjauger assez souvent
Message par JeY77 Ven 24 Jan - 23:04
Pompe externe je pense que ça peut résoudre le problème. Je ne sais plus qui a fait ça sur le forum.
Message par turbinho Sam 25 Jan - 12:13
Salut, ou sinon tu ouvre ton reservoir, tu soude des parois avec des trous a l'interieur et fini la dejauge. Ou tu engeule les ingenieurs de chez fiat. Hihihihi. Mais n'ai pas peur en revenat de bruxelles dans les ardennes a200 dans les virages ça ne m'a rien fait.
Message par tofcup88220 Sam 25 Jan - 13:04
non je n'est pas peur que ca déjauge, j'ai juste peur de récuperer toute la merde du reservoir dans le filtre et que cela le bouche.
Message par punto55s Sam 25 Jan - 13:55
Si tu remplace ton filtre assez régulièrement y'a pas de soucis, je ne vois aucune raison d'avoir de la crasse dans le réservoir (faut quand même vérifier la goulotte de remplissage, le modèle souple annelé se perce en frottant dans le passage de roue sur les fire).
Pour le déjaugeage je n'en ai jamais eu sur Punto, j'en ai fait l'expérience sur feu ma 306 deux ou trois fois dans des bretelles de sortie d'autoroute à 270° prises à 4 vois la vitesse autorisée. Et la tenue de route de ma 306 était démoniaque, pour rivaliser avec une Punto faut y aller fort.
Si tu as ce problème, il y a plusieurs solutions: cloisonnement (mais faut ouvrir et souder), réservoir tampon (il faut une deuxième pompe je pense, je ne suis pas bien au courant du principe), et de la simple mousse (conçue pour quand même). La mousse me semble la meilleure solution, simple et sans modifs compliquées. Ca a aussi l'avantage d'empêcher les mouvements de l'essence, je ne sais pas quelle influence ça peut avoir sur la conduite mais j'ai déjà senti ma voiture bouger avec ça en m'arrêtant.
Message par vincent 45 Sam 25 Jan - 18:33
ses normal sa me rapel le bon vieux temps avec ma 60sx ..................
