collecteur fissurer
+2
6 participants
collecteur fissurer
bonsoir à tous, je voudrais savoir quel sont les conséquance de rouler avec un collecteur d'échappement fissurer
Re: collecteur fissurer
Tu fai du bruit
Aprer si il et vraiment trop fissurer tu peu perdre en temps de charge mais il faux du vraiment du collecteur hs la
Oui mdr un bruit de tracteur!
Mais effectivement ça dépend de la taille de la fissure. Si y'a une bonne fuite je présume que la lambda pourrait faire augmenté l'essence et donc consommer plus au final avec des possibles ratés, au ralenti, à la charge etc.
overboost- Nouveau
Ok donc rien de bien mechand pour la mécanique
Non rien de grave mais a la longue il va tomber en miette, et comme dit une perte de charge
pistarde- Nouveau
Salut, moi j'ai resoudé le mien et ça tient toujours. J'ai demonté la semaine passé pour faire mon joint de culasse et j'ai verifiè et toujours tip top. Tu demonte, tu va dans un garage tu recupere de l'acide de batterie, tu nettoie le collecteur avec l'acide, laisse bien secher et tu le soude au semi. Mais un semi puissant tres puissant. Chez moi ça tient depuis 20.000 km.
Non moi si je demonte c est pour mettre un collecteur inox
Tu c'est defoi meme avec un inox tres emerder
voilà j'ai encore une question.
Quand je roule j'ettend trés fortement le bruit du collecteur, alors que lorsque je suis en roulibre vitesse non enclancher je ne l'entend presque plus.
Es ce normale
Es ce normale
