[résolu]durite en bout de pipe d'admission
Message par totuss le Lun 27 Jan - 13:37
bonjour les gars
hier avec jojo on bosser sur la punto
l'ancien proprio avait mis 2 dump valve en demontant pour virer celle derriere le bac a batterie on est tomber sur un boitier cylindrique qui se vise sous le bac a batterie a quoi sert il ?
et il est relier a une durite qui va jusqu'a la pipe d'admission qui etait debranché a quoi sert se systeme? peut on le supprimé ?
merci d'avance
totuss
Re: [résolu]durite en bout de pipe d'admission
Message par dam pgt le Lun 27 Jan - 15:19
Ca sert a refroidir les injecteurs et oui tu peux le supprimer
dam pgt
Message par totuss le Lun 27 Jan - 16:09
il y a aucun risque? tu me conseil de boucher avec quoi? resouder?
totuss
Message par dam pgt le Lun 27 Jan - 16:17
Non pas de risque et pas besoin de reboucher
dam pgt
Message par totuss le Lun 27 Jan - 17:00
si on rebouche pas la pression dans la pipe va se barrer nan?
totuss
Message par dam pgt le Lun 27 Jan - 17:12
Non car il n'est pas raccordé a l'admission moteur. C'est juste un conduit qui revient au tete d'injecteur
dam pgt
Message par totuss le Lun 27 Jan - 17:59
oki ba impec ca. et quand on va debrancher sa va pas mettre de code erreur ou autre voyant?
totuss
Message par dam pgt le Lun 27 Jan - 18:46
Non rien du tout
dam pgt
Message par totuss le Lun 27 Jan - 19:16
impec merci beaucoup
totuss
Message par Bossoli le Mar 28 Jan - 1:04
Allé hop résolu !
