Pres d'une ligne d'origine
Message par tofcup88220 le Mar 28 Jan - 19:50
Bonsoir à tous, je suis à la recherche d'une de pgt d'origine et avec le cata, de facon à passer ma pgt au ct.
J'ai une contre visite pour la pollution.
Si possible dans la region est, voir lux, belgique.
Merci à vous
Re: Pres d'une ligne d'origine
Message par vincent 45 le Mar 28 Jan - 20:17
va voir les controle tecnique different, tu leur explique le cas comme quoi elle est decata, tu va bien avoir un homme charitable qui fera passer une voiture essence genre clio.
Message par tofcup88220 le Mar 28 Jan - 20:48
oui c'est ce que je pensser aussi faire au cas ou
Message par Flo_Alfisti le Mar 28 Jan - 21:04
moi j'ai ca tof mais sur la belgique , un peu loin ptetre :s
Message par tofcup88220 le Mar 28 Jan - 21:07
tu es d'ou exactement flo, car je doit monter chez mon ami nico, à aubange, donc je pourrait peut venir la chercher, et puis te la ramener
Message par turbinho le Mar 28 Jan - 21:25
Salut tof, tu n'a qa mettre un cata dessus et ça dois etre bon. Tu a verifié ta sonde lambda si elle ne fonctionne pas ton co2 augmente. Alors meme avec le cat ton co2 sera trop haut. J'ai mesuré la mienne sans cat et 0.8 et les ppm sont a 900. Donc ça devrait passer. Si tu a trop de pression d'essence ton co2 augmente aussi.
Message par tofcup88220 le Mar 28 Jan - 21:37
le cata je ne pensse pas que l'on puisse le mettre sur la ligne raggazon.
Ma pression d'essence et de 2.5b au ralenti
Message par turbinho le Mar 28 Jan - 22:08
Une bonne disqueuse des bon collier et ça donne bien. :-)) je ne sit pas le diametre de la ragazzon.
Message par turbinho le Mar 28 Jan - 22:10
Tu a ete recalé a cause de quoi co2 ? Ou gaz imbrulèe ppm? Ou tout betement a cause de ton cat que tu n'a pas?
Message par tofcup88220 le Mar 28 Jan - 22:12
ben ca serait quand meme domage de massacrer une ragga inox.
Je pensse que je vé baisse tres fortement la pression d'essence devant le ct, la repasser et ré-augmenter la pression après
co2
Message par turbinho le Mar 28 Jan - 22:18
Essaye chez toi au boulot il ont bien un testeur de co2 ?
Message par turbinho le Mar 28 Jan - 22:20
Change ta sonde lambda. C'est elle qui regule ton co2
Message par tofcup88220 le Mar 28 Jan - 22:29
non on as pas d'atelier, quand on as un probleme sur les camion on va direct chez iveco.
Mais si je baisse la pression d'essence ca va baisser le co2 ou pas
Message par turbinho le Mar 28 Jan - 22:45
Oui ca baisse. Moin de carburant moin de.co2 passe chez moi j'ai un testeur de co. Au plus tard vendredi soir. Apres je bosse toute la semaine de 8:00-19:00 samedi dimanche inclus. Festival automobile.
Message par tofcup88220 le Mar 28 Jan - 22:52
ca serait pas de refus mais je termine trop tard le soir.
Je vé essayer de mettre 2b de pression d'essence et si ca passe pas je re baisserait.
Message par turbinho le Mar 28 Jan - 22:55
Baisse pas trop ou elle va plus tenir le ralenti.
Message par tofcup88220 le Mar 28 Jan - 23:19
ok merci pour l'info
