Qu'avez vous comme chassis sur vos pgt ?
+6
Maxi06
10 participants
Bonsoir à tous, voilà j'aimerais bien savoir quel chassis (ressort,amorto,barre,jantes,pneu)
et quel en ait votre satisfaction ou déception.
Je commence, donc moi c'est ressort eibach-30 sur amorto d'origine
Kit barre stab eibach
barre anti rap av ar
jantes momo 15 en toyo R1R 195 50 15.
A venir combi filter D2 racing.
J'ai tester un peut en tenu de route avec une twingo rs, et je suis rester derriere lui sont trop forcer.
Re: Qu'avez vous comme chassis sur vos pgt ?
Pour ma part :
Suspensions K&W, barres stabs d'origine, barre anti-rapprochement av-arr et jantes d'origine avec Yoko Sdrive
Sur route ça allait, par contre sur piste j'me faisais manger par tout le monde (saxo VTS, 106 S16 surtout).
Depuis j'ai monté les suspates OSRAV, ça a l'air beaucoup mieux, c'est plus dur, la voiture ne bronche pas et vire bien à plat, et j'ai l'impression qu'elle est encore plus basse qu'avant. Peut-être que mes K&W étaient sur la fin ! J'vais monter des pneus semi-slicks, et on testera sur la prochaine session circuit (très bientôt !)
Bonsoir,
Moi j'ai BAR supérieur avant, inférieur avant et supérieur arrière.
Barres anti-roulis Eibach
Combiné filtés Koni 1150
Jantes 500 Abarth 16" Pneu 205/40/16 en Toyo Proxes semi slic
Une vrai tuerie ! ça bouge pas un vrai Kart !
Avant de la mettre en sommeil, voici ce qu'il y avait :
- Jantes CesamSport Interlaggos 6,5x15-ET35
- Elargisseurs de voie 10mm arr. (par roue)
- Barre stabilisatrice arr. Eibach + origine
- Barre stabilisatrice avt. Eibach
- Barre antirapprochement avt. sup. Sparco
- Barre antirapprochement arr. sup. "home made"
- Ressorts H&R -45/-40
- Amortisseurs avt. Bilstein B8
- Amortisseurs arr. Bilstein B8
- Disque de freins percés/rainurés avt. et arr.
- Etriers arr. FIAT Coupé (version light)
- Etriers avant FIAT Coupé 20v
- Renforts tetes de suspension arr.
- Fixations amortisseurs avant 4 points
Quand elle ressortira du garage, ca sera une autre histoire ^^ (trains soudés, arceau, triangulation, etc...)
auricom pourquoi tu as as mis deux barres anti-roullie à l'ar
Moi aussi ça m'intrigue tes 2 barres à l'arrière ! Comment t'as fait pour les mettre ? T'as des photos ?
Pour ma part:
combiné filté koni à l'avant
amortisseurs b6 et ressorts eibach à l'arrière
barre anti-roulis eibach
jantes technomagnesio en 15" avec pneus en 195/45/15
Et puis c'est tout. Et c'est pas mal, ça tient la route!
Peut être plus tard un ajout d'une BAR sup si j'en trouve.
C'est quand ta prochaine sortie Jey?
Clastres, le 15 mars (selon météo).
Après on organise une sortie aux Ecuyers le 28 juin, et le Samurai Meet III (rasso + piste) à LFG le 27 juillet.
beny tu tourne sur circuit avec ta pgt
La preuve en image, Beny à LFG lors de l'autoricambi !
tofcup88220 a écrit:auricom pourquoi tu as as mis deux barres anti-roullie à l'ar
JeY77 a écrit:Moi aussi ça m'intrigue tes 2 barres à l'arrière ! Comment t'as fait pour les mettre ? T'as des photos ?
Pourquoi ?
Parce que même avec les barres Eibach et tous mes renforts de partout, je trouvais que la caisse prenait trop de roulis du cul et me faisait perdre en motricité sur l'avant.
Je ne retrouve pas le montage avec la Eibach en images, mais j'ai mon premier essai avec deux d'origines avec de refaire le chassis, ci-dessous :
EDIT :
Ha bein revoilà avec la Eibach ^^
[IMG][/IMG]
JeY77 a écrit:Clastres, le 15 mars (selon météo).
Si ça te dérange pas, tu pourras me filer les infos? Si y a moyens de s'incruster. Parce que je cherche à faire quelques circuits, mais ceux que je connais, je pense n'en feront pas cette année.
Et sinon Tofcup, Jeu a déjà répondu à ma place. Je suis un vrai PAÏÏLOTE moi!
Pas de souci je vais créer des posts. J'espère qu'il y'aura du monde de motivé, en plus les tarifs seront très correct. Exemple : pour LFG, 135€ la journée complète hors RC.
J'attends tes postes! Comme ça je peux poser mes jours. ;-) et sinon désolé du hs.
Salut, pour ma part :
-barre stab origine avec silent bloc 90 sha
-B8 avant et arrière
-Ressort eibach -30
-Jantes en 16 montées en 195/40/16
-BAR avant supérieure sparco
Et honnêtement je suis un peu déçu, a mon goût elle ne vire pas assez a plat, les barres stab eibach manquent vraiment je pense, mais vu le prix je me tate a me lancer... j'attend de trouver d'occase
-Ressort eibach -30
Pour les barres le group buy, c'est la dernière chance Messieurs
La mienne que j'avai il y a 2 ans avai juste des suspention monroe il me semble avec ressort moins 40 et jante en 16 et c'etait un vrais kart !
Et benny la barre anti rapprochement sparco pour phase 3 existe toujours j'en ai acheté une pour moi ce mois ci ( en alu bien sur)
lol
je vois que beaucoup passe pas le controle technique avec vos pneus!
darklilou974 a écrit:lol
Pourquoi tu dis ça ? Si tu respectes l'équivalence tu peux même passer en 17" sans souci, donc le CT sera OK. Et concernant les pneus semi-slicks, ils sont homologués sur route ouverte, donc pas de souci non plus.
Faux, il y a des dimensions à respecter préscrite par le construcueur. Pour nos pgt tu peux mettre
185 55 14 (origine)
205 50 14
205 45 15
195 40 16 avec des flancs renforcés
215 35 16 avec des flancs renforcés
Si tu passes avec une autre monte, c'est soit que ton contrôleur est peu scrupuleux soit que tu le connais
185 55 14 (origine)
205 50 14
205 45 15
GTi-Access a écrit:Et benny la barre anti rapprochement sparco pour phase 3 existe toujours j'en ai acheté une pour moi ce mois ci ( en alu bien sur)
Tu l'as eu à combien?
moi j ai du moins 35 a l avant et et moins 30 a l arriere du blistien b8 avant et b8 arriere retaré barre stab d origine avant et ar bar avant et arriere reglabe et du 195/45/15 ca tiens bien la route maintenant je suis pas trop partisan de monte en 16 pour la boite
punto367- Nouveau
les 2 pour savoir!
» Carosserie Punto GT pour chassis 1/10e
» les barres de renforts chassis inferieur
» Un lit pas comme les autres
» option punto hgt abarth
» panne demarrage
» panne demarrage
