Electricité Générale // Diagnostique OBD Embarquer
Message par Stef62 le Dim 2 Fév - 19:05
Bonsoir la foules Smile
J'ouvre, après permissions d'un gérant, ce nouveau TOPIC au sujet de l'electricité et du Diagnostique Embarquer de nos autos.
Je vais me lancer en 1er lieu sur la gestion OBD, faut que je face mon brouillon Very Happy
A vos Clavier Messieurs !
Stef62
Re: Electricité Générale // Diagnostique OBD Embarquer
Message par JeY77 le Dim 2 Fév - 19:11
Jamais utilisé l'OBD sur la Punto, juste la méthode via le voyant injection.
Sinon j'ai déjà utilisé sur pas mal de voitures grâce à un ELM327 et divers logiciels (Torque sur smartphone, E-OBD, Powerdyn,..)
Message par Stef62 le Dim 2 Fév - 19:27
JeY77 a écrit:Jamais utilisé l'OBD sur la Punto, juste la méthode via le voyant injection.
Parle nous de ce que tu appel " la Méthode du voyant d'injection" STP
Stef62
Message par JeY77 le Dim 2 Fév - 19:30
Diagnostic Injection.
Pour commencer :
• Localiser la prise diagnostic à 3 broches. (sous le cache noir à gauche de l'ABS quand on regarde le moteur en face pour les GT phase 1)
• Mettre la clé en position marche (moteur éteint et voyant d'injection allumé)
• Mettre en contact pendant environ 4 secondes le fil bleu/blanc et le fil noir (masse) de la prise diagnostic. Bornes 1 et 2 de la prise.
• Retirer le fil et observer le voyant d'injection qui se met à clignoter.
Maintenant, pour décoder les codes:
Après s'être allumé pendant environ 1s, le voyant d'injection se met à clignoter rapidement pour indiquer les chiffres du code d'erreur. Faut compter le nombre de clignotements. Une extinction du voyant pendant environ 2.5s indique qu'on passe au chiffre suivant.
Une fois, les 4 chiffres fournis, la séquence recommence.
Pour passer au code d'erreur suivant, remettre en contact pendant environ 4s le fil bleu/blanc et le fil noir de la prise diagnostic.
Le calculateur peut gérer jusqu'à 5 erreurs.
Pour les codes d'erreur:
• 4444 Aucune anomalie dans la mémoire.
• 1211 Tension batterie anomale – <10V ou >16V.
• 1214 Capteur température d'eau - > 140° ou < -35°.
• 1216 Capteur de position papillon - circuit fermé ou ouvert.
• 1221 Débitmètre - court-circuit ou interrompu.
• 1223 Défaillance circuit interne sonde lambda.
• 1224 Sonde lambda - tension lambda < 0.09 V ou > 1.1 V.
• 1225 Capteur de température air – > 140° ou < -35°.
• 1226 Module de puissance d’allumage - vérifié signal de sortie.
• 1233 Actuateur de ralenti - court-circuit.
• 1235 Signal d'entrée du compresseur de climatisation.
• 1236 Signal de sortie du compresseur de climatisation.
• 1244 Electrovanne de canister - court-circuit ou ouvert.
• 1251 Erreur calculateur - erreur mémoire RAM ou EPROM.
• 1252 Signal du capteur de vitesse.
• 1255 Signal du capteur de phase d'injection.
• 1256 Capteur de régime.
• 1257 Signal du capteur de point mort haut.
• 1265 Anomalie du voyant d'injection.
• 1311 Injecteur cylindre numéro 1.
• 1312 Injecteur cylindre numéro 2.
• 1313 Injecteur cylindre numéro 3.
• 1314 Injecteur cylindre numéro 4.
• 2111 Anomalie capteur de détonation.
• 2114 Signal capteur de position papillon (faux contacts ou dérangements sur la piste).
• 2116 Test de l'épreuve invalide - répéter l'opération.
• 2124 Capteur de phase d'injection.
• 2125 Capsule barométrique.
• 2133 Code non défini.
• 2134 Anomalie de l’électrovanne d’overboost.
Message par Stef62 le Dim 2 Fév - 19:40
Stef62
Message par JeY77 le Dim 2 Fév - 19:43
cartone
Merci pour toutes ces infos, je ne savais pas que le VAGcom passait sur tous les véhicules !
Message par Stef62 le Dim 2 Fév - 19:44
JeY77 a écrit:cartone
Renault DDT part exemple fonctionne via VAG lol Wink et j'en passe ........
Stef62
Message par Stef62 le Dim 2 Fév - 19:49
Stef62
Message par vincent 45 le Dim 2 Fév - 19:52
sympa tout sa, tu m' a l'air bien caler serieusement, ses bien un domaine que je suis nul  cartone
Message par Stef62 le Dim 2 Fév - 20:13
Vincent, toi qui est admin, peut tu posé via le fofo les logiciel est les redirections via un lien dans mon sujets ? pour partager au membres !
Stef62
Message par Stef62 le Dim 2 Fév - 20:17
sdfsrvfx
Stef62
Message par Stef62 le Dim 2 Fév - 20:20
Bon je vais précédé au Ebayeur me regardant déjà de travers ^^
J'ai déjà vu est ouvert ces boitiers mal soudé, ou au composant défectueux voir pas soudé lol donc franchement, évité ...... EBay n'est plus ce qu'il était malheureusement !
Stef62
Message par Stef62 le Lun 3 Fév - 23:13
Logiciel que je vous recommande:
xxx
Stef62
Message par auricchioGt le Mar 4 Fév - 15:40
super se poste Smile
j'aimerai le faire pour résoudre le probléme sur ma gt car fiat no comment.........
http://www.punto-gt.fr/t2176-coupure-punto-gt voici le lien
voilà j'aimerai prendre les cable mais mon compte paypal marche pas...
auricchioGt
Message par Stef62 le Mar 4 Fév - 17:14
auricchioGt a écrit:super se poste Smile
Ok je vais venir lire ca ! Smile
Je pense que un membre peut être peut te rendre service est toi un cheque ... enfin système "D" pour la communauté Wink
Stef62
Message par auricchioGt le Mar 4 Fév - 17:23
C'est bon steph62 un pote à moi à commander!!! Système d Smile
auricchioGt
Message par Stef62 le Mar 4 Fév - 17:51
auricchioGt a écrit:C'est bon steph62 un pote à moi à commander!!! Système d Smile
Stef62.
Stef62
