Claquement venant de l'arrière
Salut les copains,
depuis quelques temps j'ai un bruit sourd, comme un cognement, provenant de l'arrière de la Punto.
J'ai cherché un peu sur le net et apparemment c'est un problème assez connu chez Fiat : ce serait les fixations du train arrière, en caoutchouc, qui se détériorent assez vite. Pour pallier à ce problème, Fiat et certains fabricants ont crée une sorte de coquille (ou cales) pour réparer ça.
Quelqu'un les a déjà utilisé ?
Re: Claquement venant de l'arrière
Mon mécano les as posés ya 2 mois et c'est magique ! Beaucoup mois de main d'oeuvre et un résultat identique ya juste a recouvrir les ancien et c'est bon
Clem45- Nouveau
T'avais un claquement du train arrière aussi ?
Oui dès que je plantais les freins un peu fort ou que la route était pas très plate, surtout à l'arrière droite
Clem45- Nouveau
Ok merci de ton retour ! J'vais les commander alors
Bon matos
pistarde- Nouveau
La maladie sur les punto 1 se sont les demi train arriere aussi qui prend énormément de jeu ,quand on prend laroue et on bouge de haut en bas ...
Bon j'ai monté 2 cales sur les 4 possibles, le bruit est encore pire ! J'me demande si il faut pas que je mette les 4..
Les deux que j'ai mises sont au celles au plus près du pare-choc arrière.
Salut jey ,je retravailler sur brie ,soit tu passe le voir au boulot soit chez moi le week end pour bien vérifier ton bruit no problème ,a bientôt .
Ooooh c'est cool ça ! T'es toujours au même endroit ?
