Baisse niveau LDR
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Baisse niveau LDR
Message par Clem45 le Lun 3 Fév - 22:39
Merci flo, dans le doute je vais commander le calorstat car mon aiguille ne monte même pas à 50° d’après l'aiguille, elle monte même pas entre le mini et 90 donc doit y avoir un problème, par contre j'ai bien du chauffage, par contre mon bruit d'eau au niveau de la baie pare brise sa dit rien à personne ?
Clem45
Message par turbinho le Lun 3 Fév - 22:53
La mienne ne le fait plus depuis le remplacement du joint de culasse. Une coincidençe peut etre.
Message par Maxi06 le Mar 4 Fév - 18:15
Tu t'es déja retrouvé avec la moquette mouillée au niveau de tes pieds ? Si oui, évite de mettre le chauffage a fond pendant quelques temps, et regarde ton circuit chauffage j'ai eu ce problème
Maxi06
http://chinandroidphone.com/
Message par Stef62 le Mar 4 Fév - 18:23
Clem45 a écrit:Merci flo, dans le doute je vais commander le calorstat car mon aiguille ne monte même pas à 50° d’après l'aiguille, elle monte même pas entre le mini et 90 donc doit y avoir un problème, par contre j'ai bien du chauffage, par contre mon bruit d'eau au niveau de la baie pare brise sa dit rien à personne ?
Si moi ca me parle.
Regarde si tes trou d'évacuation d'eau de pluie ne sont pas bouché avec un furé.
Préviens quand ton calorstat sera changer que on avance sur la conso d'LDR.
Stef62
Message par Clem45 le Mar 4 Fév - 18:37
Maxi06 a écrit:Tu t'es déja retrouvé avec la moquette mouillée au niveau de tes pieds ? Si oui, évite de mettre le chauffage a fond pendant quelques temps, et regarde ton circuit chauffage j'ai eu ce problème
Non pas de moquette mouillée
Si moi ca me parle.
Le calorstat est commandé, il doit arriver le 7 donc changement le samedi normalement
Clem45
Message par Stef62 le Mar 4 Fév - 19:00
Voila ! super bien !!
Une fois ce 1ere panne changé, on avancera pour le reste Wink
A samedi Smile
Stef62
