infos support étrier arrière
Message par vinceTD le Mer 12 Fév - 19:01
salut a tous !!!
voila, je viens de passer ma bonne vielle punto au CT (TD inside  cyp  ) et bien-sûr elle a été recalé ... problèmes demi train arrière HS (la base sur une punto  coco4  ) et freins arrière HS aussi  colere
alors bon !!!! si je dois acheter: un bras, un kit freins arrières, 2 tambours (la dernière fois que je les ai ouverts ils étaient pas jojo) ça va me couter la peau des couill*s !!!!
MAIS !!! chez moi, j'ai 2 étriers avec 2 disques d'alfa 155 (identiques a ceux de PGT) du coup étant happy, je guette sur oscaro, je compare les références, les roulements de la TD sont bons pour passer en disques, et le soucis c'est que les bras, sont aussi identiques !!!!! (ref entre GT et TD) et en regardant sous l'auto, je vois pas de fixations pour l'étrier ...
donc ma question: comment tien un étrier de GT sur le bras arrière ???? sur la 155 c'est "moulé" au bras, sur la PGT je sais pas.
si quelqu'un a une photo ça serait au top !!!!!
merci beaucoup !!!!  fleur
Re: infos support étrier arrière
Message par vinceTD le Mer 12 Fév - 23:40
en regardant sur eper j'ai trouvé ma réponse ...
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COUNTRY=012&GRP_COD=331&SBMK=F&DRIVE=D&SGS_COD=0&MAKE=F&COMM_MODEL=FPUN&CAT_COD=NW&MOD_COD=176&SGRP_COD=25&ALL_FIG=0&LANGUAGE=1&NEW_HTTP=TRUE&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=1&GUI_LANG=1
Message par vinceTD le Sam 22 Mar - 11:48
salut a tous !!!
je suis en train de monter les disques a l'arrière de la punto, et là, j'ai besoin de vous !!!!
il me faut une photo d'un étrier arrière (droit ou gauche, ou les 2 ^^ ) pour voir ou est le câble de frein a main !!! si il est en haut ou en bas, et idem pour le flexible !!
même une photo a travers jante peux le faire, il faut juste que je vois ou passe le câble  coco4
merci beaucoup !!!!!!!!
Message par vinceTD le Sam 22 Mar - 13:52
en fait personne a de punto GT ici ???  Rolling Eyes
Message par turbinas le Sam 22 Mar - 13:56
Pas moi
post interessant pour ceux qui on pas de disques a l'arriere
Punto gt 1900 8v turbo
Message par vinceTD le Sam 22 Mar - 15:16
du coup j'ai fait comme je l'ai senti ^^ j'ai regardé et fait comme sur ma uno, flexible en haut, câble en bas.
après comme modif c'est très simple au final Wink
Message par jbus3184 le Sam 22 Mar - 16:18
Si si, j'ai une GT. J'allais descendre pour prendre une tof puisque je dois continuer de démonter mon moteur mais dans le meme temps je suis dans les carton de déménagement et du coup, tu as été plus rapide que moi (ou impatient disons lol)
Message par vinceTD le Sam 22 Mar - 23:10
jbus3184 a écrit:Si si, j'ai une GT. J'allais descendre pour prendre une tof puisque je dois continuer de démonter mon moteur mais dans le meme temps je suis dans les carton de déménagement et du coup, tu as été plus rapide que moi (ou impatient disons lol)
merci ;)je pense que j'ai du faire comme il fallait ^^
a par que j'ai un coté plus large que l'autre  icon_41  le bras que j'ai changé, je dois y avoir un soucis car en montant les 2 cotés pareil, j'avais la roue gauche qui frottait au train arrière  cyp
j'ai du remplacer la "rondelle" qui est au fond du roulement par une plus grosse (celle de l'ancien train a tambour, la rondelle a bien 3mm en +) et là du coup ça passe bien, mais du coup j'ai du aussi mettre des rondelles pour décaler l'étrier ^^
c'est pas de la mécanique de précision la dessus  coco4
Message par turbinas le Lun 24 Mar - 21:32
jai trouver ca
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/639462223.htm?ca=2_s
Message par turbinas le Lun 24 Mar - 21:33
du coup tu as passer de freins a tambour en freins a disque en changeant quoi?
Message par vinceTD le Lun 24 Mar - 21:39
oui je l'ai vu aussi, c'est vraiment pas cher !!!!
demain je dois avoir les plaquettes, mais je crois que le répartiteur arrière déconne ...
pour la modif, j'ai tout simplement pris le "bloc" arrière (roulement, disque, étrier, tôle de protection, et la patte de fixation) d'une alfa 155 (idem punto gt) j'ai du redresser le tuyau de frein pour l'adapter, et j'ai du acheter 2 câbles de frein a main.
les bras arrière, disque ou tambour sont identiques, juste que le neuf que j'ai eu, il manque 2 ou 3 mm, du coup j'ai mettre une cale pour le roulement, sinon j'avais la roue trop rentrée.
demain soir je ferais quelques photos.  coco4
Message par turbinas le Lun 24 Mar - 21:42
vinceTD a écrit:oui je l'ai vu aussi, c'est vraiment pas cher !!!!
ah oais pas mal Wink
merci pour les infos
Message par vinceTD le Lun 24 Mar - 21:45
de rien !!! ça sert a ça un forum (normalement ^^)
