erreur 1251
erreur 1251
Message par dam pgt le Sam 15 Fév - 9:49
Bonjour je viens chercher votre aide car suite au montage d'une puce sauroteam j'ai le défaut 1251 qui ressort (erreur ram eprom). Je voudrais savoir si cela est normal ou pas.
dam pgt
Re: erreur 1251
Message par JeY77 le Sam 15 Fév - 9:54
Non pas normal, tu dois avoir une puce qui ne correspond pas à la bonne phase de ta GT.
Re: erreur 1251
Message par dam pgt le Sam 15 Fév - 10:12
Normalement c'est bien une pour phase 1 et je l'ai également essayer dans un boitier phase 2 et ca fait pareil. De plus le voyant reste allumé en permanence sur le tdb
dam pgt
Re: erreur 1251
Message par auricchioGt le Sam 15 Fév - 12:05
Voyant injection? Ou fiat code?
auricchioGt
Re: erreur 1251
Message par dam pgt le Sam 15 Fév - 12:11
Le voyant injection reste allumé en permanence.
dam pgt
Re: erreur 1251
Message par auricchioGt le Sam 15 Fév - 12:30
Tu as monter un robinet ? Tu as monter juste leprom sans rien toucher?
Même si tu dois le savoir tu dois laisser la pierburg branché électroniquement!! Elle démarre bien marché bien? En remontant une autre puce le voyant s'éteint?
auricchioGt
Re: erreur 1251
Message par dam pgt le Sam 15 Fév - 13:30
Non réglage a la wastegate. La puce turbo est encore dedans et la voiture démarre et roule sans probleme particulier. La pierburg est tjs branché electriquement.si je remet la puce origine le voyant s'éteint.
dam pgt
Re: erreur 1251
