erreur 1251
erreur 1251
Bonjour je viens chercher votre aide car suite au montage d'une puce sauroteam j'ai le défaut 1251 qui ressort (erreur ram eprom). Je voudrais savoir si cela est normal ou pas.
dam pgt- Nouveau
Re: erreur 1251
Non pas normal, tu dois avoir une puce qui ne correspond pas à la bonne phase de ta GT.
Re: erreur 1251
Normalement c'est bien une pour phase 1 et je l'ai également essayer dans un boitier phase 2 et ca fait pareil. De plus le voyant reste allumé en permanence sur le tdb
dam pgt- Nouveau
Re: erreur 1251
Voyant injection? Ou fiat code?
auricchioGt- Nouveau
Re: erreur 1251
Le voyant injection reste allumé en permanence.
dam pgt- Nouveau
Re: erreur 1251
Tu as monter un robinet ? Tu as monter juste leprom sans rien toucher?
Même si tu dois le savoir tu dois laisser la pierburg branché électroniquement!! Elle démarre bien marché bien? En remontant une autre puce le voyant s'éteint?
Re: erreur 1251
Non réglage a la wastegate. La puce turbo est encore dedans et la voiture démarre et roule sans probleme particulier. La pierburg est tjs branché electriquement.si je remet la puce origine le voyant s'éteint.
dam pgt- Nouveau
