serrage plateau embrayage
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonsoir, alors comme decrit dans le titre, je voudrais savoir a combien de kg se serre les vis du plateau d'embrayage. J'ai cherce mais pas trouvé. Merci les gars.
Re: serrage plateau embrayage
Salut perso j'ai toujours sere sa au pife et j'ai jamais u de probleme sur au moin 10 embrayage changer
Salut mic, je sais au pif ça marche aussi. Le dernier embrayage que j'ai fait j'ai fusillé la buté apres 1.400 km et d'apres le chef d'atelier de chez bmw ça venait du serrage du plateau. Buté remplacé serre a 7,5 kg si mes souvenir sont bon, et ça tient depuis 40.000 km. Lundi je passe un coup de fil chez fiat.
A oue ba c'est bien la premieres fois qu'on me dit sa
Pour moi c'est plutot due a une piece defectueuse sa
Salut mic je sais, que c'etait une piece defectuese ça s'en suis sure aussi. Mais un plateau ça se serre au kilo. Je verrais bien demain chez fiat.
Oui une roue aussi se ser au kilo qui le fais ?
J'ai regarder dans ma revue de gt mais pas trouver pour sa
J'ai bien le sarage du volant moteur donc fiat te diron mieu que moi
Moi je sers mes roues au couple.
Punto GT powered by MicadoMotorsport ( ou l'homme qui parlait à l'oreille des chevaux
Au couple du bras oue
Salut, ba moi aussi je les serre au kilo mes roues :-))
Salut, moi aussi je verifie le serrage de mes roues au couple.
Pour le mécanisme d'embreyage je crois que c'est 2,5 ou 3 kg un truc comme ça.
C'est pas un gros couple.
J'ai jamais serre au couple un embreyage et jamaise eu de soucis,apres tu a raison mais parti de ce principe la chaque vis ou ecrou se serre au couple"demareur,tour de bv,cardant,amortisseur ect"alors bon courage lol!apres c'est pas une critique c'est tres bien de vouloir faire bien mais tut'embete pour rien koi!
Mic38350 a écrit:Au couple du bras oue
Non sérieux, à chaque fois que je touche à ma caisse, c'est chez Micado, et dès qu'on la repose, clé dynamo et roule!
Apres avoir serre a la cle a choc
Bon allez je vous donne ma méthode pour un serrage de roue:
- je fais prendre l'écrou à la main
- ensuite je rapproche avec le gros cliquet, et à la fin je force jusqu'à ce que je devienne rouge
- ensuite pétard réglé sur 4 et tatatatatatatat
- ensuite clé dynamo réglé sur 15 voir 18kg, selon le temps et mon envie, après j'ai la philosophie du plus t'en mets plus t'en as.
Et puis voilà!
Et puis voilà!
moi c'est au pif, et jamais été emmerdé !! le seul truc que je serre au couple c'est la culasse
et pis aussi, j'ai pas de clé dynamo
vive le turbo !!!!!!!!!!!
Merci superbann, chez fiat il mon dit nouvelles vis et 3,5 kilo.
A j'oubliais,pour le reste c'est au pif, ou comme dit beny tatatatatata ratata, sauf les cardans comme meme. :-)
turbinho a écrit:Merci superbann, chez fiat il mon dit nouvelles vis et 3,5 kilo.
J'etais pas loin.
Non meme tres pres.:-)
Non meme les cardan serre les au couple au cas ou qu il y en ai un qui vrille au bout de 1400km ton chef d'atelier a surement du deja voire ca
