joint cylindre etrier
+2
fredgt88
6 participants
Bonjour a tous,
Je me tourne vers vous pour une petite question, j'avais un étrier arrière qui grippait un peu, je les ai tous vérifiés et je me suis rendu compte que les partie en caoutchouc qui est craquelée voir percée, quelqu'un si on peu changer juste les caoutchouc ou pas?
Punto gt ph3 97.
Fred
Punto gt ph3 97.
Fred
fredgt88- Nouveau
Re: joint cylindre etrier
tu cherches quoi ?? le cache poussière ou le kit de réfection ???
au pire, je pense que ta seule solution est d'appeler Fiat voir si le kit existe
Je ne sais pas comment cela s'appel, mais je pense que c'est le kit de refection, la partie en caoutchouc qui travail quand tu repousse tes pistons, pour eviter l'eau et la poussiere de glisser dans le piston.
fredgt88- Nouveau
il grippe quand tu met le frein a main ou quand tu freine avec la pédale ?
Au frein a main mais j'ai graissé le piston, mais le caoutchouc qui le protege est percé, et c'est ca que je voulais savoir si sa ce change, et si oui ou je peu trouver sa.
fredgt88- Nouveau
si ça bloque au frein a main ça ne vient pas du piston mais du systeme qui pousse le piston qui est derriere qu'il faut démonter nétoyer et regraisser,mais c'est pas facile a démonter
sinon change ton étrier ^^ ça coutera moins cher !!!
et puis, c'est pas un modèle spécifique aux pgt ph3 ;)sur tout ce qui est fiat lancia alfa (de l'année de ta gt) sont les mêmes, mes étriers arr de ma 155 sont les mêmes que ceux de pgt ph3
D'acc, merci pour vos rep, si j'en trouve je changerai l'etrier entier.
a cloturer svp
a cloturer svp
fredgt88- Nouveau
quel coté ton étrier ???
Les deux cotés ont le joint foutu.
fredgt88- Nouveau
c'est domage de les jetter pour un joint cache poussiere,c'est difficille a démonter si tu n'a pas de pince a circlip a long bec,sinon ça se fait bien.
chez fiat peut etre que tu trouvera des joints cache pousssiere
Je te le fait pas dire, je verrai bien, pour le moment c'est bien comme ca.
Les pistons rentrent bien, et sortent bien, et cela freine donc c'est le principal
fredgt88- Nouveau
Bonjour... Moi c'est mon étrier avant droit qui a le piston grippe... Pareil le joint cache poussière est perce... N'hésite a changer l'eteier entier... C'est sur mon MK2 HGT... Je sais que beaucoup de pièces sont identique aux diesel... Que me conseilleriez vous???
cedric972 a écrit:Bonjour... Moi c'est mon étrier avant droit qui a le piston grippe... Pareil le joint cache poussière est perce... N'hésite a changer l'eteier entier... C'est sur mon MK2 HGT... Je sais que beaucoup de pièces sont identique aux diesel... Que me conseilleriez vous???
je te dis viens a la maison je vais te regler tout sa moi
T'as de quoi me faire ça aussi??? Allez avoues tu fais bosser des petits chinois dans ton garage!!! LOL
En fait la voiture de Vincent est tellement nickel qu'il s’ennuie..
Oui je me doute!!! J'ai déjà prévu de laver la mienne avant d'aller le voir!!!
JeY77 a écrit:En fait la voiture de Vincent est tellement nickel qu'il s’ennuie..
ses un peu sa en fin de compte ,la renov du coupe t16 etant en stand-bye, je m'ennuie
